Ok top. Golf 7 lenkstock ran und glücklich sein
Lenkstockschalter Golf VII in Golf VI?
Die Widerstände musst trotzdem umlöten.
Das war nur auf den Schleifring bezogen. -
Gibt es auch 3 Hebel mit Assistententaste ohne ACC ohne MFA? Da find ich nix aber das wär was für mich.
Könnte dir die Teilenummer von meinem geben den ich hier da liegen habe.
Mit Assistententaste, ohne ACC, mit GRA, ohne MFA, mit tastendem Fernlicht, einteilig, ALLERDINGS ohne Heckscheibenwischer.
Mit Assistententaste, ohne ACC, mit GRA, ohne MFA, mit tastendem Fernlicht, einteilig, ALLERDINGS ohne Heckscheibenwischer.8x0953502F ist der mit GRA ohne ACC und Assistenz-Taste aus Audi Q3 und RSQ3
Der dann mit Heckwischer und im Audi-Design ist, ja.
Ich hätte die Teilenummer für einen von VW vom Passat B7 Limo / CC geben können falls das für wen interessant ist.
ebay hat ja dafür fast nix
Hier mal der derzeitige Stand mit Bitte um Ergänzung / Aktualisierung...Ausgangslage:
Golf 5 MJ09 mit DSG, MuFu (LsStG Index CH), Premium KI...Ziel:
ZWEI HEBEL Golf 7 (MQB) Lenkstockschalter(look) mit GRA (eben passend zur genannten Ausstattung)Bekannte Teile:
- Lenkwinkelsteuergerät / Schleifring: 5K0 953 513 B- Halteplatte: 5K0 953 223 B
- Lenkstockschalter (2 Hebel): 5Q0 953 513 R
- Abreissschrauben (2×): N 905 845 02
Das ist mein derzeitiger Zwischenstand.
Wahrscheinlich fehlt ein passender ZAS!?
Müssen die Kabel beim Golf 5 um ca 10cm verlängert werden?
Was fehlt sonst noch / muss gemacht werden?
Bei Bollwing werden Widerstände umgelötet ist das hier zwingen notwendig oder gibt es hierzu neue Erkenntnisse? Bei Bollwing steht auch nichts vom Tausch des Schleifrings beim Golf 5...Wäre froh wenn das verlässlich geklärt ist, es gibt ja nichts Schlimmeres als mitten in einem solchen Umbau festzustellen, dass Teile fehlen / nicht passen...
Danke!
Gerald hat keinen 5K0 Lenkstock, sondern das ganze beim 1K0 Lenkstock hingezaubert. Wie der Aufwand da ist, weiß ich nicht.
Stg/Schleifring: 5K0953569X
Halteplatte: 5K0953223
Abreißschrauben: M8x20 N90584502
Stecker: 4H0972133, 1K0972928
ZAS: 5K0906866 -
Die Kabel müssen aufjedenfall verlängert und das Steckergehäuse geändert werden.
Du brauchst einen 6 poligen ZAS für den 5K0953569 AL Schleifring/Lenksäulensteuergerät (ein Teil & Lenkwinkelsensoren integriert).
ZAS Stecker 5K0 905 866
Die Widerstände im Lenkstockhebel müssen umgelötet werden.
Ist die Info mit dem Schleifring 5K0-953-549 B in jedem Fall falsch und es muss also doch IMMER ein 5k0 953 569 AL sein?
Für den Golf 5?
Du musst halt schauen, ob der den Lenkwinkelsensor unterstützt.
Zudem gibt's falls ein Golf 5 MuFu Lenkrad drin ist, die Probleme, dass der zusätzlich den 1.6 Bus unterstützt (hat der AL NICHT).5K0 953 569 H sw 140 unterstützt ein Golf 5 Lenkrad.
Lenkrad...ist bereits eines im 7er Look verbaut mit passenden MuFu Tasten. Läuft mittlerweile alles über lin 2.0 bei mir. Das ist also nicht das Problem.
Okay, dann brauchst du nur ein Schleifring/Lenksäulensteuergerät welches LIN 2.0 unterstützt.
@Pit-69
Ich hab noch für die 1k0 Smls ( 2 teiliger Hebel)
7er Golf Hebel mit GRA aber ohne Heckwischer aber denn könnt ich dir umbauen wenn du einen Hebel mit Heckwischer hast.
Widerstände sind schon umgelötet.- Solltest du aber auf 5k0 ... 569 AL SMLS umbauen wollen benötigst du zusätzlich zu den genannten Teilen von Sebi noch einen alten 5k0 ... 569 Hebel egal ob mit oder ohne Gra. wo du die 5G0 ... 549 Hebeln einbaust. Da viele den 549er Schleifringe drinnen haben mit 2 Hebeln mit GRA. Die älteren Skodas haben meistens die Kombination die du suchst.Dieser passt aber nicht 1:1 auf die 569er Schleifringe. Aber die Hebeln kannst du umbauen.
- Den 16 poligen Stecker musst du ca. Um 10cm mit neuem Stecker abändern. Und den Elektronikteil vom von deinem alten Schlüsselschalter umbauen mit den 6 poligen Stecker.
Also eigentlich bin ich eher dafür die Informationen selbst zusammen zu tragen, aber nach 5 maligem lesen des threads bin ich zunehmend verwirrt ?
Ich habe einen Golf 6 von 2011 und möchte nach dem Lenkrad im MQB-Stil nun die Hebel optisch anpassen. In dem Zuge möchte ich auf den 3. Hebel für die GRA umbauen (GRA jetzt über den Blinkerhebel vorhanden).
Leider habe ich zu wenig Fotos vom Lenkradumbau und bevor ich für Teilenummern alles auseinander nehme, habe ich per VCDS geguckt:
Schleifring/Lenkradelektronik HW 5K0953549E SW 5K0953507BC
Lable 5K0953569.clb
Ich habe schon mal ein bisschen in der langen Codierung geguckt, GRA über separaten Hebel ließe sich codieren, ebenso Assistententaste.
Jetzt habe ich zum Einen ein 5Q0953507DK hier liegen, der ja sowohl neue Widerstände braucht, als auch mechanisch in einen PQ Hebel verbaut werden muss. Dabei gab's noch einen 5Q0953549C Schleifring, den ich wahrscheinlich nicht gebrauchen kann, oder?
Dazu habe ich noch einen 5K0953502AB besorgt um die hier beschriebene, mechanische Verheiratung zu machen.
Meine Frage nun, muss ich mir auch noch nen 569 Schleifring besorgen? Alles Quatsch was ich gemacht habe? ?
Ich find es maximal verwirrend, dass der Titel hier "Golf VII Hebel in Golf VI" ist und die meisten ihren Ver umbauen.. Aber vielleicht helft ihr ja auch mit meinem VIer ?
