Hi
Da hat der Großhändler recht. Wenn die Einspritzdüsen undicht werden verdünnt sich das Öl. Dies kann dann den Turbo zerstören.
Es gibt nur eine Möglichkeit dies zu Kontrollieren.
Ihr baut die PD Elemente aus. Das ist mit etwas Geschick gut zu machen. Dafür muss halt der Zahnriemen runter.
Wenn ihr die PD Elemente ausgebaut hat, achtet auf den Schacht wo die PD Elemente sitzen.
Die PD Elemente sind mit einem Halter und einer Schraube befestigt. Da sich das PD Elemente bewegt, schauert es an dem Alugehäuse vom Zylinderkopf.
Dadurch gelangt auch Diesel in das Öl was den Turbo zerschießt.
Wenn das Alu wegen dem PD Elemente abgescheuert wurde, brauchst du ein neuen Zylinderkopf.
Dieser kostet gute 1000€ + Material wie ZK Dichtung, ZK Schrauben usw.
Ich kann nur empfehlen, die PD Elemente mal aus zu bauen um sich das mal genauer an zu schauen.
Diesen Schaden haben wir oft in der Werkstatt gehabt. Sogar die Firma wo wir unsere Zylinderköpfe zum Planen bringen, haben sehr viele defekte Zylinderköpfe rumliegen. Dort ist auch durch das PD Elemente das Alu weggearbeitet worden und es gelang Diesel in das Öl.
Wenn das Alu dort in Ordnung ist, baust du einfach die PD Elemente mit den neuen Dichtungen ein.
Gibt von VW eine Tüte mit den Dichtungen. Dazu brauchst du noch die Schraube von dem Halter des PD Elements. Es ist eine Dehnschraube und muss gewechselt werden.
Auch die Schrauben von der Schlepphebelwelle sind Dehnschrauben und müssen getauscht werden.
Wichtig ist dann aber auch das Einstellen der PD Elemente. Machst du dies nicht, kannst du die PD Elemente zerstören oder der Motor läuft schlecht. Auch hier gibt es Drehmomente.
Christian
