Informationssammlung El. Anklappbare Spiegel UFB
Ich hab mich damit schon etwas tiefgehender befasst:
- Türsteuergeräte mit Anklappfunktion erkennt ihr daran das der 16Pol Steckplatz bis auf Pin 6 vollbelegt ist.
- Skoda Octavia Türsteuergeräte können automatisch Anklappen beim abschließen. Ich hab eins hier, es unterscheidet sich Hardwaretechnisch Null vom Touran/Golf VI Türsteuergerät! Die Teilenummern sind identisch nur der Softwarestand nicht!
- Die Parametrierung der Türsteuergeräte ist bei jedem Fahrzeugtyp anders! Soll heißen, baut ihr euch z.B. Touran Steuergeräte ein funktioniert eure Tür Spiegelverkehrt! Fensterhoch = runter usw. EOS Steuergeräte schmeißen z.B. Fehler da das Verdeck nicht gefunden wird. CC Steuergeräte fahren beim öffnen der Tür die Fenster einen Spalt runter (Rahmenlose Tür). Auch die Schutzabschaltung funktioniert nicht mehr korrekt.
Das sind alles Dinge die ich schon getestet habe.
Was man zum Thema "anklappen der Spiegel beim Verriegeln" noch machen kann wäre die Flashfiles der eeproms zu vergleichen und rum zu testen.
Weitere einschränkungen gibt es nicht ?das wäre ideal da ich sowieso ein belüftungsproblem im Auto habe,....
Also es passt kein anderes ausser die vom Golf ? oO
die vom Oktavia gehen auch nicht ?
Ich hab kein Golf V /VI da zum Testen, daher weiß ich nicht ob das Fehlerfrei laufen würde.
Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk HD
Aber im Touran wurden die Funktionen unterstützt ?
Morgen weiß ich es
Sent from my iPhone using Tapatalk
Achse hier gibt's ein Paar Details:
http://www.touran-24.de/v3/sho…548&viewfull=1#post293548Gesendet von meinem iPad mini mit Tapatalk HD
Ich glaube sehr stark, dass im EEPROM zB Konfiguriert wird, wie die Fensterheber funktionieren .... also "normal" (zB Golf) oder invertiert (zB Touran).
Ober ob es für ein Cabrio ist oder nicht ...
Und mit viel Glück auh ob es für die Spiegelanklappung geeignet ist ....
.... denn bei den Tachos ist es im Prinzip exakt dasselbe.Ich habe die Sachen nun gefunden
Mein Thread: https://www.meingolf.de/164316…spiegeln.html#post1815794
Ein Thread aus dem IVer Golf-Bereich ... https://www.meingolf.de/164287…egel-nachr%C3%BCsten.html
lg
Gerald -
Wenn jemand ein 5K0 Steuergerät ohne jegliche Extras für die Fahrerseite !übrig! hat, kann sich ja mal melden. Ich könnte dann mal versuchen das hardwaretechnisch aufzuwerten.
Bei mir ist 1K0 959 793 G und 792 G verbaut
Interesasnt wäre es schon, ob mit den g6 Steuergeräten was machbar wäre ....
hmmm bezüglich Anklappung auf Zündung ... das könnte man mit einem µController realisieren ... also ein kleines Modul, das das durchführt ....
Ich hab bei mir bereits für eine Variante die Kabel gelegt ....
Direkt von den Spiegelmotoren in den Innenraum .... sodass ich da einen µController der im CAN-Bus hängt mit Motorendstufe dranhänge und die Dinger ansteuer.Die mir gefälligere Variante wäre .... die Türsteuergeräte soweit zu bringen, dass sie einklappen können. Und dann mit einem µC die Nachrict zum ein/ausklappen auf den Komfort-CAN stellen ...
A bissi was zum spielen ....
ID 291 mit 5 Byte länge beinhaltet die Info, ob gerade die Türen zu/aufgesperrt werden ....
00 XX 00 00 00
XX = AA -> Sperre Türen zu
XX = 55 -> Sperre Türen auf
ID 2C3 ist 3 Byte lang und beinhaltet infos über die Zündung ...
XX 00 00
XX = 10 -> Schlüssel draußen
XX = 11 -> Schalt Zündung ein
XX = 07 -> Zündung an
XX = 03 -> Zwischn Zündung und start
XX = 0B -> StartenID 601 ist 1 Byte lang und beinhaltet die Infos über die Stellung des Spiegelverstellschalters ...
XY
X = 0 -> Ist auf Position 0
X = 4 -> Spiegel heizen
X = 1 -> Ist auf Position L
X = 2 -> Ist auf Position R
Die Anklappung könnt auf X=8 sein ....
Y -> vermutlich für die Spiegelverstellung(alle Angaben natürlich ohne Gewähr)
lg
Gerald -
Hatte jemanden da am Sonntag er hatte auch g verbaut bei bj 2005 .....
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/13/y4eby5at.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/13/5e3y7u6e.jpg]
Testweise .....
Sehr gut ... nun wären die technischen Werte interessant
Ich lese vielleicht noch heute ein dump aus
lg
Gerald -
Habe jetzt einfach noch mal 2 Stück bestellt aus dem Golf 6 bj 10.2008
Mal sehen
Ich hab das Teil jetzt mal aus dem Auto geholt ...
Welche Pins waren nochmal schnell für die anklappbaren Spiegel ich glaub 5 und 6 ... oder ... ich will nicht nochmal ins kalte Auto rauslaufen und nachschaun:D
Blau/Violett warn auf jeden Fall die Kabel ...lg
Gerald
