Golf 7 Lenkrad im Golf 5 .....
  • Gerald habe beireits einen G6 mit G7 lenkrad gesehen also muss es ja zumindest da gehen
    :thumbup:
    Sehr gut ... :D
    Jetzt wäre noch nett wenn man diese Person ausfindig machen könnte :D
    lg
    Gerald
  • So ... ich habe den ersten Schritt getan .... :D
    Lenkrad hab ich jetzt da ... da ich jetzt kein Golf 6-Lenkrad zum Vergleich hab, bitte ich nun um eure Mithilfe ... ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8386/8522864938_51de8f6601_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8248/8522864568_47bfe9746e_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8383/8521751671_bb812fcb93_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8095/8521751253_dab71a6787_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm9.staticflickr.com/8369/8522863286_515e9c0926_b.jpg]
    lg
    Gerald
  • gerald mach mal ne detailaufnahme vom stecker für die mufu tasten
    VCP auch vorhanden
  • KaBa
    Die einziegen Stecker die ich findne konnte sind die auf dem letzten Bild .... meinst du diese?
    lg
    Gerald
  • Gerald welche Bilder brauchst du habe alles verbaut aus dem mk6
    Bau alles aus für Bilder ;)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
    Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
    Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
  • Hallo
    Das ist aber sehr lieb von dir .... Danke ;)
    Mich würde jetzt in erster Liie mal die Verkabelung im Lenkrad + Stecker interessieren .... also ob eventuell beim G7 gleich ist wie im Golf 6 ....
    Lenksäulensteuergerät usw. braucht du nicht extra ausbauen .... da werde ich wohl auch auf G6-Teilezurückgreifen müssen von denen ch weiß wie sie aussehen.
    Im Moment hab ich folgendesLenksäulensteuergerät ....
    Code
    Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
       Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
       Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
       Codierung: 0000042
       Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
       VCID: 74DFE98D17A00E8
    d.h. ein Midline-Steuergeröt und einen Typ 2 Schleifring
    also könnte es sein, dass ich keinen neuen Schleifring brauche?!
    Wegen Lenksäulensteuergerät .... dann könnte ich eines der folgenden verbauen:
    Control Module Part Number | Slip Ring | Software Level | Variant | Steering Angle Sensor | LIN Version | Notes
    1K0-953-549-CD Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
    1K0-953-549-CE Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 -
    1K0-953-549-CF Type 2 SW 0111 Highline No 2.0 #2
    1K0-953-549-CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 -
    1K0-953-549-CJ Type 2 N/A Highline Yes 2.0 -
    1K0-953-549-CK Type 2 SW 0111 Highline Yes 2.0 #2
    3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
    3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
    3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
    Brauch ich den mit " Steering Angle Sensor" ? ... der ist doch einextra Bauteil ... vermutlich unterstützen die anderen gar keien Lenkwinkelsensor?!
    Die Frage ist auch .... werde ich den Tempomat auf dem Lenkrad zum laufen bekommen? ... denn dann müsste ich ja den anderen Lenkstockhebel gegen einen normalen tauschen ....
    Wie man sieht ... Fragen über Fragen :D
    lg
    Gerald
    Einmal editiert, zuletzt von Bollwing ()
  • ja den Stecker mein ich bekommste den irgendwie noch genauer auf einem Bild festgehalten?
    VCP auch vorhanden
  • 1K0-953-549-CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0 -
    Nur die kannst du nutzen
    Letzte Position ist nur für Handschaltung daher die #2
    Du hast den lenkwinkelsensor am Lenkrad bzw darunter !
    Alternativ kannst du die ganze Lenkung tauschen was ich aber nicht empfehle !!!
  • Hallo
    Danke Tim!
    Dann hol ich mir eines davon :D
    Schleifring kann beibehalten werden?
    Ok ... gut ;)
    Ok ... das hatte ich auch nicht vor ....
    Empfiehlt es sich auch das Lenkrad dann mal ohne Airbag zu testen ... also Batterie anzuschließen usw.
    aja ... was ich so gesehen habe bzw.zu sehen glaubte ..... der Stecker am Schleifring Lenkradseitig ist gleich geblieben .....
    D.h. ich brauch dann im Lenkrad selber noch den Kabelsatz ... den werd ich vielleicht sogar neu bestellen.
    Ich werde das Ding heut Abend noch mal genauer abfotografieren ;)
    lg
    Gerald
  • top wenn der nämlich so ist wie beim 6er kannste vielleicht den gleichen kabelbaum nehmen
    VCP auch vorhanden
  • Fotos vom 6er Lenkrad mit Verkabelung und allem folgen wie versprochen morgen Gerald.
    Lg
    Tobi
  • otos vom 6er Lenkrad mit Verkabelung und allem folgen wie versprochen morgen Gerald.
    Danke ;) ... ich mach heute Abend wenn ich zuhause bin auch Detailfotos der Stecker ....
    lg
    Gerald
  • Danke ;) ... ich mach heute Abend wenn ich zuhause bin auch Detailfotos der Stecker ....
    lg
    Gerald
    Würde sie dir jetzt gern hier hochladen, aber ich habe noch nicht heraus gefunden wie der Airbag aus dem Lenkrad geht, kannst du mir abhilfe verschaffen? :D
    lg
    Tobi
  • Auf der Rückseite hinten ..... ich glaub da muss man das Lenkrad zuerst auf eine Seite drehen dan mit eiem Schraubenzieher die klammer lösen und dann in die andere Seite drehen und de zweite Klammer lösen ;)
    lg
