Golf 7 Lenkrad im Golf 5 .....
  • ... und passen die G6 Mufu-Tasten in den G7 Lenkrad?
    hehe natürlich nicht :D Das wusste ich aber auch von Anfang an ;) Das geht schon mal rein mechanisch nicht 8o
    Die G6 Mufutasten haben aber den dezenten Vorteil, dass sie einen standard LIN-Bus IC drauf haben zu scheinen mit dme ich dann spielen könnte :D
    bzw. von dem ich ein Datenblatt bekommen könnte, was mein Unterfangen derartig erleichtert. Im G7 ist irgen ein spezifisches IC drin ... d.h. eines was man nicht so bei gängigen Elektronikbekommen kann (Ich rede da nich von COnrad sondern eher von RS, Farnell, Mouser :D ... also von den groben Sachen :love: ).
    Also d.h. in weiterer Folge ... ich muss jetzt die G6 Elektronik verstehen lernen :D
    Wenn ich sie verstandne hab dann melde ich mich wieder :D
    lg
    Gerald
  • Die Schaltung für die Ausführung des ganzen Unterfangens steht nun fest - ebenso wie die Bauteilwahl ;) .... eines im vornherein ... im Lenkrad selber müssen wohl zwei µController ihr Unwesen treiben. Im Lenksäuensteuergerät wird einer dem GRA Hebel sagen wo es lang geht ;)
    lg
    Gerald
  • Nun die Details ... diese Infos die ich jetzt so freigebe, findet man irgends so im Netz .... also falls jemand ein so ähnliches Projekt angehen möchte .... gut lesen :D
    Eine Vollständige Pinbelegung des CH-Lenksäulensteuergerätes ... mühsam erarbeitet 8)
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5542/9523752839_3b7c8bdc63_b.jpg]
    Nun zum Interessantes ;) .... Um die Mufu Tasten am G7 Lenkrad nutzen zu können muss ich ins G7 Lenkrad hinter die G7 Optik Golf 6 Technik einbauen.
    Das bedeutet dass die identischen Tasten am G7 Mufu zu denen am G6 Mufu parallel geschalten werden und dass ich die Beleuchtung am G6 Mufu anzapfe :D
    Das sollte ca. den Verkebelungsaufwand im Lenkrad darstellen ...
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5529/9523752123_c193b7897a_b.jpg]
    Am G7 Mufu-Lenkrad gibt es die Funktion "Return" nicht welche am G6 Lenkrad zum zurückkehren aus einem Menü ind er MFA genutzt wird.
    Ich habe mich entschlossen die Ok-Taste am G7 Lenkrad - welche es auch am G6 Mufu gibt - doppelt zu nutzen. Ein kurzer Druck (0.3 sec) darauf ergibt die "normale" OK-Funktion. Ein langer Druck (2 sec) entspricht einer Bestätigung zum verlassen des Menüs (also dem Return). Dafür ist ein kleines Steuergerät notwendig :D
    Weiters ... die GRA-Funktionalitäten. Dafür müssen im Lenkrad die Tasten ausgelesen werden und mit einem weiteren kleinen Steuergerät über eine Leitung den Schleifring durchgeschleußt werden und dann am Lenkrad von einem weiteren Steuergerät wieder abgefangen werden und dann am GRA-Hebel direkt die entsprechenden Kontakte kurzgeschlossen werden. Wie ich das genau ausführen werde, muss ich mir für einige Funktionen noch überlegen ;)
    Die "neuen Steuergeräte" bestehen jeweils aus einem programmierbaren µController.
    In den folgenden Abbildungen ist der endgültige Schaltplan zu sehen. Inkl. der Stromversorgung. Es ist zu beachten, dass die Schaltung auch Spannungsspitzen wie sie zB beim Start passieren aushält. Auch Bauteile und Farnell-Bestellnummern (rot). Sind eingetragen, falls jemand den Spaß nachbauen will ;)
    Lenkradseitig befindet sich eine Spannungsversorgung aus dem G6 Mufufeld abgegriffen sowie die Steuereinheit für die OK/Return-Taste und die Abfrage der Zustände der GRA-Tasten am Lenkrad, welche die Daten dann über den Schleifring weiter sendet.
    [Blockierte Grafik: http://farm4.staticflickr.com/3762/9523753337_9ddc6a6ae3_b.jpg]
    Fahrzeugseitig werden die Daten am Schleifring abgefangen und dann der GRA-Hebel angesteuert.
    [Blockierte Grafik: http://farm3.staticflickr.com/2883/9526536694_c1a5ceb756_b.jpg]
    Aktuell überlege ich sogar den GRA-Hebel am Fahrzeug selber rückzurüsten (und so nur mehr die GRA am Lekrad zu nutzen) .... und den Inhalt des Hebel im Lenksäulensteuergerät zu verstauen.
    lg
    Gerald
  • Sehr geiles Projekt, unglaublich wie viel Arbeit du da rein steckst. Das Beste find ich aber, wie du die Infos hier frei zum Nachbau raus gibst und kein Geheimnis draus machst :respekt:
  • Du Verrückter xD
    Noten:
    Inhalt/ Kompetenz :1!
    Schönschrift :6!
    Bitte setzten, du kriegst ne 3 xD
    Joke ^^
    Per Brieftaube auf den Weg gebracht...
    Bremsen ist vergeudete Bewegungsenergie
    Danke!
    Wer es nachbauen möchte darf gerne die Infos haben ;) ... weiters ist es ja nur für mich ein Vorteil und mir dann jemand anderer schreibtder das auch gemacht hat, wie man es besser/einfacher machen könnte.
    Du Verrückter xD
    Immer doch :D
    Schönschrift :6!
    :D Ich muss es lesen können ;) ... Wie es einst meine Volksschul (Grundschule) Lehrerin in der ersten Klasse sagte: "Gerald, mit der Schrift wird wird aus dir nichts" .... naja immerhin wurde aus mir ein Akademiker :D
    Nun zurück zum Thema ... G7 Lenkrad ;)
    Der Arbeitsplatz ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5511/9534305102_0feed0603e_b.jpg]
    Die Golf 6 Technik muss im G7 Lenkrad Einzug halten.
    [Blockierte Grafik: http://farm4.staticflickr.com/3817/9534307524_b24b030212_b.jpg]
    Anders als man es vermuten mag ... in dem Lenkrad ist verdammt wenig Platz!!!
    Hinter den Mufu-Tasten:
    [Blockierte Grafik: http://farm3.staticflickr.com/2828/9531509081_7ef297b33a_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm3.staticflickr.com/2808/9531523711_7587b8f8f6_b.jpg]
    Dann auch noch so platzfressende Teile ....
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7377/9534305928_1a26fefec4_b.jpg]
    "Don gemmas holt on" :D
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7434/9531521519_06b330540d_b.jpg]
    Weg mit dem Überflüssigen Material :love:
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5472/9531520845_113bb09149_b.jpg]
    Und auch das Gehäuse-der Mufu-Tasten bearbeitet ... schließlich brauch ich jeden mm Platzn und ich muss zur Elektronik dazu kommen ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7419/9534301796_5a7e3f5c53_b.jpg]
    Direkt im Gehäuse eingebaut .... die Kunststoffteile wurden auf das wesentliche reduziert ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7379/9534299858_8bffcca9f5_b.jpg]
    Genug Platz - so wie ich das mag :P
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7377/9531519855_b0c545386d_b.jpg]
    Die Golf 6 Technik muss hinter die G7 Technik ....
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5536/9531518145_037ab27aa0_b.jpg]
    So muss das sein ... frei zugängliche Technik ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7402/9534298930_ec4d36155f_b.jpg]
    Die Golf 6 Technik bringe ich schön dahinter unter .... und es ist noch Platz für weitere Teile ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5331/9531515611_f861e5f8c1_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7307/9531514839_0598c7f764_b.jpg]
    Der ganze Spaß zusammengebaut ....
    [Blockierte Grafik: http://farm3.staticflickr.com/2831/9531513873_4917efc557_b.jpg]
    Die Opfer einer stürmischen Nacht :D
    [Blockierte Grafik: http://farm4.staticflickr.com/3803/9534295192_dd2acea00c_b.jpg]
    Als nächtes der wohl für die Entwickler dieser Technik wohl katastrophalste Akt ....
    Ich hab die Golf 7 Mufu Leiterplatten abgeräumt :D Die Teile darauf brauche ich für die zukünftigen Geschehnisse nicht mehr und wurden deshalb "sanft" bei 400°C entfernt 8) .
    [Blockierte Grafik: http://farm4.staticflickr.com/3799/9531511893_7c59cf7245_b.jpg]
    Ohne hervorstehende Bauteile hat meine Golf 6 Technik noch mehr Platz .... Hintegrund der Sache .... ich brauche nur die Taster und LEDs und so konnte ich den Rest getrost entfernen ....
    [Blockierte Grafik: http://farm3.staticflickr.com/2823/9534293460_205bf86be3_b.jpg]
    Unscheinbar großzügige Platzverhältnisse im Lenkrad ;)
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5478/9531509981_ae3df10fb0_b.jpg]
    Die nächsten Schritte sind ....
    • Golf 7 Beleuchtung der Tasten über G6 Technik ansteuern
    • Identische Taster zwischen G6 und G7 parallel schließen
    • OK/Return-Funktion implementieren
    • GRA-Funktion am Lenkad implementieren.
    • Das Lenkrad selber mechanisch fertigstellen
    • GRA-Funktion im Lenksäulensteuergerät implementieren
    • GRA-Ansteuerung im GRA-Hebel einbauen
    • Teile ins Auto einbauen
    Soweit mal der aktuelle Zwischenstand .... Punkt 1 und 2 sollte mit Ende nächster Woche abgeschlossen sein ;)
    lg
    Gerald
  • alter Schwede :thumbup:
    VCP auch vorhanden
  • Du verrückter Hund....
    Respekt vor deiner Arbeit.
  • Auch von meiner Seite aus aller höchste Anerkennung, Elektrotechnik ist für mich schwarze Magie 8|
  • Sehr Geil Gerald.
    Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist. (Walter Röhrl)
    Instagram: mario_d22
  • So meine Freunde - es geht weiter - obwohl es nicht wirklich weiter geht .... es fehlt noch vieles :/ ....
    Darf ich vorstellen ... das Steuergerät zur Erkennung der Durchführung der Tastenfunktion Return.
    - 0,3 Sekunden OK-Taste am G7 Lenkrad drücken -> OK
    - 1 OK-Taste am G7 Lenkrad drücken -> RETURN
    ... ausgelegt auf die unsaubere Spannungsversorhung in einem Auto .....
    [Blockierte Grafik: http://farm6.staticflickr.com/5548/10676770583_1b275fd336_b.jpg]
    Mit den Kabeln gehts dann zu den Tastern ...
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7458/10676569544_ec7b244994_b.jpg]
    Dann ging es mit was trivialen weiter ... der Umbau der Beleuchtung auf rot ....
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7314/10676565174_38edd70a63_b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://farm8.staticflickr.com/7441/10676534804_a04029661e_b.jpg]
    G7-Mufu-Tasten in rot ... sowas hat sicher noch keiner ... (die Gummimatte fehlt noch - deshalb scheint zwischen den Tasten Licht nach außen)
    [Blockierte Grafik: http://farm4.staticflickr.com/3679/10676465155_e8f36f8fc0_b.jpg]
    Bis Weihnachten möchte ich den Spaß fertig haben :P
    ... zumindest bis auf die GRA ....
    lg
    Gerald
  • SEHR geil Gerald, Du hast meinen Respekt für diese gute Arbeit! Sieht auch im Endergebnis sehr gut aus.
  • Ich drück dir die Daumen, dass du dir zu Weihnachten ein geiles Geschenk machen kannst ;) :thumbup:
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich sei nicht verrückt! Die 10te singt die Titelmelodie von Halloween!
  • Finde ich super, dass du wieder Zeit zum Basteln hast und es hier endlich weiter geht. Sieht wieder nach astreiner Arbeit aus!
  • Es freut mich, dass es gefällt ;)
    Eigentlich hab ich des was ich erst jetzt gezeigt habe bereits im August gemacht :D
    lg
    Gerald
