hohl dir einen tacho von ebay und geh zu mytouran.com. Kosten 300€
Also wer dahin geht ist selber schuld.
Das machen einige Leute hier aussem Forum für ein drittel des Preises.
Was hast den dramatischen gemacht? Bevor ich mir was neues kaufe würde ich den ausbauen und nochmal alles komplett kontrollieren... Vielleicht wirklich was vergessen
Mfg Max
Gesendet von meinem Galaxy S2 mit Tapatalk
Mfg Max
Würd ich ja auch sagen. Wenn der nicht mehr geht, musst'de den ohnehin ausbauen und dann kannst'de auch gleich mal checken, ob die LEDs alle an der richtigen Stelle sitzen und nicht irgendwo einen Kurzschluss verursachen.
Im KI sind sind Flachbandkabel die man vergessen kann einzustecken.
Bei mir waren keine drin bzw. musste ich keine an- oder abstecken - das war alles auf Sockeln befestigt. Dann hab ich wohl 'nen anderen Tacho
Bringt nix mehr ist komplett durch.
geht nix mehr nicht mal die Kontrollleuchten.
Und die Instrumente bewegen sich auch nicht mehr.
Ich konnte zu gucken wie beim Licht einschalten ein LED nach dem andern durch gebrannt ist. in 2 Sekunden.
Ach ja und wenn alles aus ist (Zündung und Licht)
leuchtet das MFA Display.
Im Gegensatz zu VDO hat Visteon eine durchgehende weiße Blende in deren KI´s verbaut. Auf dieser steckt die MFA.
Da die weiße Blende entfernt werden muß um LEDs umzulöten, muß die MFA, die mittels Flachbandkabel an der Hauptplatine eingesteckt ist, ausgesteckt werden.
Bei einem VDO KI kann beim Umlöten der Beleuchtung die MFA auf der Platine bleiben.
...Suchbild: Finde die weiße Blende des Visteon Kombi´s !
Rechts auf'm Tisch Das is ja Kacke... da hab ich wohl doch 'n anderen Tacho, sag ich ja
Alles anzeigenThema is glaub schon vielfach besprochen worden.
Es gibt zwischen den Baujahren eine Grenze wo sich was geändert hat, aber prinzipiell sollten glaub alle Tachos erst mal funktionieren - sofern sie angelernt wurden. VW lernt dir allerdings nicht jeden Tacho an. Wenn du also den offiziellen Weg über VW gehst.
Tacho bestellen (lassen -> von VW?!) - einbau .. dann wird der Tacho für dein Auto angelernt (sonst geht nix) und ich glaub die Schlüssel werden auch angelernt.
Dann gehts wieder. Tachostand wird natürlich auf den alten angepasst. Den kann VW so und so auslesen, auch wenn dein KI nix mehr anzeigt.
Ausserhalb von VW gibt es wenige Leute die das anbieten. Z.b. Mytouran und rmt-tuning... will an dieser Stelle jetzt aber keine Werbung machen. Es gibt im Ruhrgebiet auch noch jemanden der es wohl kann.
Grüße,
Sim
Ja im Ruhrgebiet gibt es einen der das kann.....
Wenn jemand da mal was brauch ( keine Spassanfragen ) bitte ne PN schreiben und ggf. Etwas Zeit für ne Antwort haben
Viele grüße
Tacho kaufen egal welchen ,... egal ob GTI oder BEnziner oder Diesel
scheixx auf das BJ auf den KM Stand oder den login ,... kauf irgendwas und komm vorbei ,.. und du wirst sicher keine 300 € los für das anpassen ,....
Und 300 Euro nimmt Olli dafuer auch nicht.
Schon gar nicht bei so na pille palle Sache wie nen 2005er mit ner EDC16
Wenn du ein VDO hast kannst du mir das Tacho auch per Post schicken.
Tachos habe ich immer welche da
MFG
So kleines update.
Hab nen bekannten gebeten sich schlau zu machen was es bei VW kostet, der arbeiten nämlich da.
Also Tacho bei VW für meinen 283Euro
und das codieren kostet da noch mal so um die 100Euro.
mit nem gebrauchten machen die das auch geben aber keine Garantie darauf das es wirklich mit dem Tacho geht.
Ich hab mir jetzt erstmal mein für 130 bei ebay bestellt und dann mal sehen ob die das hin kriegen.
