Spiegelblinker
  • Heute zeige ich, wie man (ich) die Spiegelblinker umbaut, für die wenigen, die es nocht nicht gesehn haben.
    Als erstes:
    Spiegelglas entfernen
    dazu einfach (Fahrerseite) den Spiegel so weit nach rechts unten einstellen, wie nur möglich,
    dann kommt man mit den Fingern oben links hinter das Glas und kann es nach vorne (vom Spiegelgehäuse weg)
    "abklappen". Ich hatte immer Angst davor, aber da kann echt nichts kaputt gehen! Das Spiegelglas klebt hinten
    auf Plastik und ist somit verstärkt, da bricht nichts ab.
    Danach die beiden Stecker rechts oben (hier blau und rotes Kabel) durch ziehen entfernen (sitzen streng).
    Bei der Haltenase die Spiegelkappe nach vorne in fahrtrichtung drücken und Kappe nach oben ziehen.
    An der unteren Kante (quasi unterhalb des unteren roten Pfeil) auch etwas aufpassen, dort sitzen kleine Häckchen.
    Beim ersten mal sitzt die Kappe streng!
    Den Spiegelverstellmotor hab ich dann auch ausgebaut, mittels der drei Schrauben dann ist dort mehr Platz.
     [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/3cpbjaoi.jpg
    Jetzt den schwarzen plastik Rahmen "ausclipsen" und beim zusammensetzen später auf die Schienen ganz unten aufpassen, dass er da wieder hineinkommt. (Der Verstellmotor hier im Bild sollte eigentlich schon weg sein ^^ )
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/8zilicvy.jpg
    Die Beiden Schrauben entfernen, Unterteil nach unten wegziehen.
    Hier in gelb sind nochmal die Schienen wo der schwarze Rahmen hineingeschoben werden muss beim Zusammenbauen.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130317/rzg49byo.jpg
    Dann sieht das Ganze schon sehr leer und locker aus ;)
    Wieder zwei Torx Schrauben entfernen (sind übrigens nur Torx dort verbaut)
    Die Haltenase nicht vergessen wegzudrücken und dann geht der Blinker von dem schwarzen
    plastik Unterteil weg.
    Zu Guter letzt noch den Stecker abziehen (der war bei mir sehr streng, daher evtl. Kombi-Zange zur Hilfe nehmen)
    und der Blinker ist herunten.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130317/txcyu7r7.jpg]
    In genau umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbasteln (natürlich mit den neuen Blinkern) 8)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130317/27cagxi7.jpg
    Und sich freuen :D
    Simpler Umbau, aber ich hab mich lange Zeit nicht darüber getraut.
    Dauer.. für Ungeübrte, die das zum ersten Mal machen 30-45 Minuten.
    Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
    |#### Österreich
  • Perfekt :thumbup: , deine Anleitung :!: Eine Frage hab ich aber trotzdem: Gehe ich Recht in der Annahme, dass diese Vorgehensweise auch bei den Spiegeln beim Golf PLUS anwendbar ist :?:
    "Golf PLUS-, wenn`s ein bisschen mehr Golf sein soll"
  • Jo is die selbe. Könnts dir auch umbauen wenn du vorbeikommst :thumbup:
    Danke, sehr nett von Dir, vielleicht komm ich auf Dein Angebot zurück :thumbup:
