RDK über MFA
  • Byte 16 mit xxxxx111 hat nichts gebracht. Das meintest du doch, oder? So wie am Anfang des Threads beschrieben
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Abgeschlossen: OEM LED Xenons, R Rülis, MuFu Lenkrad, RLS, Discover Media, GTI Heckklappe, Ausstiegsbeleuchtung, RFK High, 2Q0 Side Assist, 3Q0 Lane Assist, 288→312mm Bremse vorne, 569er Lenksäule, ABS Index CC, Passat Außenspiegel (el. anklappbar, abblendbar, Side Assist, UFB), 3D Tacho, CC Sitze (Massage + Belüftung), Fußraumbel. vorne und hinten, Volkswagen Original Subwoofer, 3AA ACC, GTI Front i.V.m. Standheizung
    Instagram
  • Ja, genau. Aber meins hat soweit ich im Kopf habe 18 Bytes, ist also anders. Schade.
    Andi
    Ich hab ein fettes Traum... einmal auf den Auto trauf, weischt
  • Ich schicke nachher mal meine komplette Codierung rein, vielleicht habe ich das nicht ganz richtig gemacht
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Kann sonst jemand, bei dem es läuft, die Codierung reinschicken? Dann kann ich mal abgleichen und anpassen..
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Kann leider nicht mehr die Posts bearbeiten, sorry wie den Tripple Post :)
    Hier meine Codierung:
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
    Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
    Revision: 00H30001
    Codierung: 143B400D092500FD281102ED90210042370400
    Alles richtig gemacht, oder?
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Von dem geschreibe hier bin ich neugierig geworden und hab mal bei meinem geguckt.
    Das Auto ist MJ 2010 und ich glaub das KI ist noch älter als das Auto, habe auf MFA+ gewechselt.
    Im KI gibt es noch das
    Da schreibt es zwar hin Codierung akzeptiert ist aber dann wieder auf 0.
    Also geht es wohl nicht.
    Schaltempfehlung nimmt es auch nicht an, ist zwar DSG ager beim Sportsvan mit DSG geht es auch im Tiptronic Modus.
  • Laut meinen Infos, ja.
  • @-Robin-
    was ist denn Byte 16 Bit 4? Das ist bei meinem codiert und nein ich habe es nicht verändert.
  • Habe ich die Anzeige in der MFA+ auch freigeschalten, wenn man alles hier im Thread beachtet, funktioniert das ohne Probleme, beim Speichern der Reifendrücke kommt kurz der Bestätigungston und Kontrolllampe leuchtet kurz im Tacho auf, genauso wie wenn man den Taster im Handschufach betätigt.
    IMG_20180610_134945.jpgIMG_20180610_134952.jpgIMG_20180610_134958.jpgIMG_20180610_135003.jpg
    Codierung:
    Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
    Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
    Revision: 00H31001
    Codierung: 143B400D09290000280B02E890190042370400
    Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
    VCID: 7BA2064A13E0A78F243-802E
  • Danke @-Robin-
    Dann ist es wohl einfach nicht möglich bei BJ2010 bzw. MJ2011.
    @checker703 welches Baujahr / Modelljahr hast du?
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
    Woher bekommst du denn diese (zusätzlichen) Infos und darf ich fragen wieso da manches zensiert ist? ;) Ich versuche gerade eine ACC-Nachrüstung und da sind solche Informationen Gold wert ...
  • Bei nem Touran Modelljahr 12 geht es, aber er zeigt nach “Reifendrücke wurden gespeichert“ “Reifendrücke konnten nicht gespeichert werden“ was kann das sein?
  • Hatte ich auch, bei mir war es, dass ich erst bei Byte 16, Bit 1 nicht geändert hatte von 101 auf 111, danach ging es dann.
  • Bit 1 hat es nicht angenommen.
