Zitataber dann würde er doch kein öl verbrennen oder???
Er verbrennt bei dir kein Öl im Brennraum. Du schreibst doch selbst das er nur wenig qualmt. Du hasst einen Turboschaden und das Öl läuft aus dem Turbo in die Abgasanlage. Das Öl verbrennt dort an den heißen Teilen.
Das deine Drosselklappe nicht übermässig verölt ist hat auch nichts zu sagen. Je nachdem ob und wieviel Öl in das Ladeluftsystem läuft bleibt der Großteil erstmal in der Verrohrung und dem Kühler hängen.
