Mein Golf V 1.6 Sportline Blue Graphit
  • Bei mir gibt's auch mal wieder was Neues. Hatte mir ja unter anderem vorgenommen, bei mir die Türwarnleuchten einzubauen. Dazu hab ich dann gestern endlich mal die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen. Bei den vielen Paketen ging's zu wie Weihnachten.. :thumbsup:
    Alle Bilder gibt's in groß auch in meinem iCloud Fotostream (probier ich auch zum ersten Mal aus) ^^
    https://www.icloud.com/photostream/de-de/#A5532ODWGpcS5y
    Erst einmal das passende Werkzeug zum Entfernen der Türverkleidung besorgt...
    [Blockierte Grafik: http://s.gullipics.com/image/9/o/5/j6sb817-k4rrup-ui6u/image6.small.jpeg]
    Und gestern kamen dann die Einzelleitungen, Gehäuse, Schaltlitze, Gewebeband und Schlauverbinder... und los geht's:
    [Blockierte Grafik: http://s.gullipics.com/image/6/w/j/j6sb817-k4rrr6-p4li/image.small.jpeg]
    So sehen jetzt meine fertig vorbereiten Türwarnleuchten aus:
    [Blockierte Grafik: http://s.gullipics.com/image/m/p/f/j6sb817-k4rrtt-mc8o/image3.small.jpeg]
    Und weil ich gerade schon dabei war, habe ich die Kabelbäume für meinen Bruder direkt mitgemacht (auch Golf V) und im Anschluss daran zwei weitere für den A1 meiner Freundin, wo in den Türen die Einstiegs-, Türgriff-, und Armauflagenbeleuchtung nachgerüstet wurde, so sah dann nachher der Tisch aus (passte nicht alles auf's Bild :P ):
    [Blockierte Grafik: http://s.gullipics.com/image/a/8/t/j6sb817-k4rrx1-li8s/image4.small.jpeg] [Blockierte Grafik: http://s.gullipics.com/image/a/u/m/j6sb817-k4rrvz-0v2r/image5.small.jpeg]
  • Gute Arbeit mit den Türwarnleuchten! Das Entriegelungswerkzeug ist ja mal cool, habe nur eins in einfacher Auführung, funktioniert trotzdem ;) Bin gepannt, wann wir die Dinger leuchten sehen dürfen.
    Noch ein kleiner Tipp zur Pinbelegung: bei meinem Golf (ebenfalls MJ 2005, aber 5-Türer) waren es vorne die Pins 1 und 2, man findet ja fast nur Anleitungen für MJ 2007 und neuer. Bei einem der beiden Pins musste ich das Kabel auflöten, da schon ein Stecker im Kontakt drin was. Aber kann ja auch sein, dass bei 3-Türer alles anders ist, ansonsten kommst du vielleicht etwas schneller zum Ziel als ich :whistling:
  • Schöner Gabentisch!
    Kann sich sehen lassen. Feine Nachrüstungen. Dieses Spezialverkzeug war sicher nicht billig aber bei der Projektdichte sicher eine lohnenswerte Investition.
    Zu verkaufen:
    • Diverse OEM LED Leuchten --> hier klicken
    • Sagitar Warnblinker
  • Die Zange ist Ihr Geld absolut wert, damit war die Tür in 2 Minuten demontiert. :)
    Jedoch habe ich ein riesiges Problem mit dem Türsteuergerät. Da ich ja schon die beleuchteten Einstiegsleisten verbaut habe, ist der Pin 1 für Plus schon belegt. Habe dann versucht die beiden Leuchten parallel zu schalten (beide Plus an Pin 1) und Masse der Türwarnleuchten mit auf Pin 4, aber das war irgendwie nichts..vielleicht habe ich auch irgendwo einen Denkfehler.. ?( Jetzt darf ich morgen erstmal meine Kabel wieder ordentlich reparieren.
    Vielleicht als Tipp: meine Einstiegsleuchten funktionierten nachher wieder, aber die Warnleuchte hat keinen Mucks gemacht..
    Das Problem ist auch, dass ich auch aus den Stromlaufplänen nicht schlau werde, zumal sich die Belegung mit den Modelljahren ja immer geändert hat. Wenn einer von Euch eine Idee hat, immer her damit - morgen probier ich's nochmal..
  • Könnte mir vorstellen, dass es probleme wegen der parallelen Anschlüsse auf Plus aber den unterschiedlichen Masseschlüssen gibt. Probier mal beide Massekabel auf den Pin des Tür-Steuergeräts zu legen.
    Alternative Idee: ich habe nur die Türwarnleuchten am Türsteuergerät und die Einstiegsleisten parallel an die Fußraumleuchten angeschlossen. Vielleicht lässt sich damit das Problem lösen?
    Zu verkaufen:
  • Spielt das denn eine Rolle, ob ich den selben Masseanschluss verwende? Prinzipiell brauche ich den doch nur, damit der Strom auch "durchfließen" kann.
    Meine Einstiegsleisten habe ich ja damals schon aufwendig durch die Türgummis verkabelt (Plus am Stg), möchte die ungern wieder rausmachen, Masse liegt aber direkt im Fußraum an :D
  • Einige elektrische Einrichtungen sind massegeschaltet, da kann es schon eine Rolle spielen. Aber wie es konkret bei den Einstiegsleisten ist, kann ich Dir nicht sagen. Da hängen ja diese witzigen kleinen Steuergeräte dran, von denen man nicht genau weiß, was in ihrem Inneren passiert...
    Zu verkaufen:
  • Schande über mein Haupt..wenn Kabel auch richtig verbunden wären wäre es wesentlich einfacher..aber sowas übersieht man wenn man sich aufregt..:-D
    Jetzt leuchtet alles, find ich richtig gelungen :-)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/22/ugequnuh.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/22/a2ygyqyd.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/22/ehedypeb.jpg]
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Die Optik entschädigt doch für den Ärger beim Einbau! Sieht top aus. :thumbup:
    Zu verkaufen:
  • Gestern mal das schöne Wetter zum Grillen und Fotos machen genutzt :-) das Auto in der Mitte gehört meiner Freundin und der andere Golf meinem Bruder :-)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/30/eju3una2.jpg]
    Mal ein kleiner markenfremder Exkurs: Letzte Woche haben wir bei besagtem Audi die komplette Tür-Ambientebeleuchtung, die Einstiegs- und Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Das Ergebnis lässt sich denke ich sehen :-)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/30/edutezyz.jpg]
    Sent from my iPad using Tapatalk
  • Schönes Trio auf der Wiese. Der Lichtumbau am A1 gefällt mir. Wo genau verstecke sich den die Leuchtmittel der Ambuentebeleuchtung? Im Zuziehgriff der Türen?
    Zu verkaufen:
  • Ralfer: genau, die Beleuchtung für die Armauflagenbeleuchtung sitzt oben im Türzuziehgriff. Dann gibt es noch eine weitere Leuchte in der Griffschale! :)
    Eben hab ich mir noch was neues geholt, wird morgen eingebaut! :)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/11/usyqyjam.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/11/pajubady.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/11/u8unu2yt.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/11/by9yva4u.jpg]
  • Danke für die Info. Hatte das beim Golf 7 GTI auch mal gesehen und mit dem Gedanken gespielt, es für den Golf V zu adaptieren. Leider ist der Zuziehgriff der Fahrertüre dazu mal völlig ungeeignet von der Bauform her :thumbdown:
    Das Lenkrad schaut - auch vom Zustand her - gut aus und wird Deinen Innenraum schön aufwerten, ich mag die Griffigkeit und die flache Unterseite sehr gern :love:
    Zu verkaufen:
  • Das Lenkrad schaut - auch vom Zustand her - gut aus und wird Deinen Innenraum schön aufwerten, ich mag die Griffigkeit und die flache Unterseite sehr gern
    Der Zustand ist wirklich top, und ich bin wirklich super günstig drangekommen, da musste ich einfach zuschlagen! :)
    Das Einzige was beim Golf 5 machbar wäre sind ja die Leuchten in den Türgriffschalen, die gibt es beim Audi ja auch. Nur du hast recht, dadurch, dass man halt diese Auflagefläche als Griff hat seh ich da keine Chance das ganze irgendwie vernünftig auszuleuchten. Mag ja ohnehin fast nur OEM-Nachrüstung, sonst sieht's nachher komisch aus.. :S :P
