Golf 5 mit Xenon - H7 nur als Lichtlupe Codieren möglich?
  • ne dafür nicht :D vllt später wenn mal nen MFL rein kommen sollte :rolleyes:
  • Ich meinte irgendwo gelesen zu haben das man das Fernlicht Deaktivieren kann.
    Jemand in diesen Forum hat da wohk seine Probleme.
    http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=12181
    Bei meiner Freundin im Seat Leon 1p kann man das Fernlicht auch deaktivieren und nur das Xenon nutzen.
    Und Noch was zum Bordnetz-SG wo Sitz das eigentlich und wie bekomme ich raus welchen ich habe also wieviel Byte.
  • Habe im mj 08 auch schon ein 30byte.
    Warum wollt ihr das h7 beim Fernlicht denn deaktivieren?
    Haut da Schöne mtec super White rein und es sieht auch ganz gut aus :)
    Getapatalkt vom Xperia Z1
  • Ich habe bei mir gelbe Birnen drin. Würde das auch gerne als tfl nutzen.
    Meiner ist bj 06 Ende
  • Das wird bei dir nicht ohne einen Wechsel des Steuergerätes möglich sein.
    Für diesen Umbau benötigt man ein 3C8 30 Byte Highend Steuergerät, und das wurde erst ab MJ 2009 verbaut.
    Gruß Julian,
    [font='Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif']meinGOLF.de
  • Aber kein 3C8 sondern ein 3C0.
    Gruß Julian,
  • Der Unterschied zwischen 3C8 und 3C0 ist doch das man beim 3C8 Fußraumbeleuchtung während der Fahrt anlassen kann? Das kann ich auch.. Also wohl doch ein 3C8.
  • Das ist richtig. Das Modelljahr wird idR im Juni umgestellt, vielleicht hast du doch einen 2009er?
    Gruß Julian,
  • Hm, ok. Der Index hat nichts mit der Ausstattung zu tun.
    Mein Kenntnisstand war bisher immer, dass die 3C8 beim 5er erst ab MJ 2009 verbaut wurden.
    Möglich, dass der Vorbesitzer das Steuergerät getauscht hat.
    Gruß Julian,
  • Wie ist das mit dem Wechsel des Bordnetz-SG?
  • Passendes Steuegerät kaufen, jemanden mit VCDS suchen, Steuergerät austauschen und aufs Fahrzeug codieren lassen.
    Falls du TFL über gedimmtes Fernlicht haben möchtest, brauchst du, wie schon gesagt, ein 3C8 30 Byte Highend Steuergerät.
    Kostenpunkt: 100-150 € für das Steuergerät plus den Arbeitslohn für den Codierer.
    Gruß Julian,
