lichtsensor nachrüsten
  • Hier das link mit der Beschreibung, wie du das Sensor einstellen kannst:
    http://rapidshare.com/files/30…ruction_v9_new_tingao.pdf
    Bei dem alten waren die Mini Schalter, bei dem neuen eine bestimmte Reihenfolge mit dem Lichtschalter.
    Christoph
    ... von unterwegs mit Xiaomi MI 3W Mobile
    Grüße
    Christoph
    ... männer färben nicht ... männer tunen
    Einmal editiert, zuletzt von Christoph7823 ()
  • Danke für die Anleitung.
    Das Leaving Home wird in der Anleitung nicht beschrieben.
    Bedeutet das, dass die Funktion nicht von dem Modul übernommen wird?
  • Zitat
    LH und CH Funktionen sind die gleichen, deshalb werden die nur einmal unter dem Punkt 4 beschriebenen. Danach sollte alles funktionieren.
    Christoph
    Grüße
    Christoph
  • Sag Bescheid ob geklappt hat :rolleyes:
    Christoph
    Grüße
    Christoph
  • nööö.
    hat nicht funktioniert. hab alles exakt nach Anleitung gemacht und will einfach nicht...
    Ich werde das Ding jetzt zurücksenden und bis zum nächsten Steinschlag warten... dann mach ich es richtig :D
    Viele Grüße und vielen Dank
  • Ein neuer Link mit der Anleitung:
    http://ul.to/mdkcjl40
    Christoph
    ... von unterwegs mit Xiaomi Mi3W Mobile
    Grüße
    Christoph
  • Hallo
    Wird der Sensor nur an den Lichtschalter gesteckt?
    Wie verläuft das Kabel des Sensors vom Lichtschalter zu Windschutzscheibe? Das Kabel sollte ja möglichst nicht zu sehen sein.
  • Das Kabel kannst du verlegen wie du willst.
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich sei nicht verrückt! Die 10te singt die Titelmelodie von Halloween!
  • Das ist mir (fast) klar. ;)
    Aber wie haben es die Anderen gelöst? Welches ist die eleganteste Lösung?
  • [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/4295173401c85e10592958cca7fa4749.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/2053229c85c0c51ee19d08dccad3232f.jpg]
    Christoph
    Grüße
    Christoph
  • Hi Christoph,
    Es geht darum wie du das Kabel vom Lichtschalter zum Fenster gelegt hast.
  • Ich antworte mal...
    Bin vom Lichtschalter durch den Sicherungskasten, vor richtung A-säule und ha den Sensor angebracht wie auf den Boldern zu sehen..
    Hatte dazu die Verkleidung der A-säule dazu ab und die Klappe zum Sicherungskasten verständlicher weise!
    Wenn du das ab hast erklärt sich das eigentlich von selbst wo du lang gehst!
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/23acee70ab650c1990c29533febf5318.jpg]
    Im grünen Kreis siehst du das Kabel zwischen A-Brett und A-Säulenverkleidung verschwinden :thumbup:
    So long
    Vlkswgn or nothin'
