BlackPearl´s Edition 30 in BMP
  • So Felgen habe ich eben abgeholt und Liegen jetzt in der Garage ...
    Will sie erst Montieren wenn der Rest alles Passt Also wenn alles Eingetragen ist usw...
    Jetzt kommt mein Nächstes Proplem...Eintragung..
    Teil 1.
    GTÜ (darf ja in den alten Bundesländern keinen einzelabnhame machen)Kenne ihn Minimal da es eine keline stelle ist und ich zur hu immer hingehe
    Hat sich das Gutachten der Felgen und vom Fahrwerk Durchgelesen und sagt ja das kann er machen.
    Dann Holte er einen 8 cm Holzblock und sagt er muss noch ca 2 cm Hoch da er zu Tief ist (es Schleift nix usw alles Top)
    Teil 2.
    Tüv.
    JA er Muss Mindestens 11cm Bodenfreiheit haben und es sind 2 Einzelabnahmen.Nur Kotflügel gehen mit Gutachten..
    Waaaaaaasssss
    Und das Doofe ist beide Tragen mit Restgewinde und Radmitte Bürdelkannte ein.... Bäm..
    Morgen noch etwas Telefonieren und mal 2 Etwas Tuningfreundlicherer Tüv´s anrufen...
  • So es ist Eingetragen nach Etlichen Tüv Stellen...
    Das Unschöne ist weshalb ich immer noch etwas Angesäuert bin ist das IS Gewinde.
    So wie ihr ihn auf den Bildern seht ist Schluss... Die Dämpfer sind Komplett unten am Gehäuse.
    Hatte mir mehr erhofft.Deshalb werde ich es Wieder ausbauen und gegen etwas anderes Tauschen (nicht gleich aber mit der Zeit).
    Ich werde zu einem Gepfefferten KW Greifen.
    Davon abgesehen finde ich es Richtig Geil. [Blockierte Grafik: http://www.golf5gti.com/upload/smilies/kissing.png]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140228/5qkyhns3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140228/q2skwi63.jpg]
  • Sieht echt Super so gefällt mir und wie siehts mit Eintragung aus restgewinde auch eingetragen oder kannst fummeln ?? :) Muss ächste Woche auch Fahrwerk mit Felgen eintragen damit ich TÜV am Auto machen kann
  • da stimmt defintiv was nicht! bei 19" hinten komplett unten ist reifen komplett weg! siehe bei mir im umbaufred
    im notfall kannste auch vorne wie hinten einen verstellring rausnehmen! WEIL es gibt ja 3 verstellringe beim IS, damit die dämpferhülse fixiert wird, da du es aber ganz unten fährst ist der dritte ring überflüssig.
    Einmal editiert, zuletzt von domsche23 ()
  • Habe mit IS Telefoniert und Bilder Gesendet und es ist alles Richtig Eingebaut.
    Er sagte er kann es sich (angeblich) selber nicht Erklären..
    Aber er war auch nicht gerade Freundlich...Deswegen sobald sich ein Käufer findet kommt es weg und ein gepfeffertes KW rein...
    Bin Sehr Enttäuscht und Bereuhe den Kauf (natürlich nur wenn man Tief Will..
    Meine Dämpfer sind auf Anschlag im Gehäuse drinn Also mehr geht nicht....
  • Okay.... Vorne ist es Schlimmer.. Mit den Mücke sieht das so Kacke aus...
    Naja was will ich machen... Habe noch 1 cm Platz zum Rahmen wenn ich das Auto komplett Am Querlenker Hochhebe also Maximal Belastung... Das ist doch Lachhaft...
    Ich kauf immer nur Mist^^
    es bringt nicht Hülsen raus zunehmen da ich mit dem Stoßdamüfer am Hülsenboden anschlage
  • da stimmt auch was nicht, meine welle ist trotz dsg komplett zerstört....
    und mist hast du nicht gekauft! vom fahren her ist es 1a und auch besser als die kw teile a la v2 pfeffer usw... spreche aus erfahrung. und für mich auch tief genug....
  • naja bei mir ist es Leider nicht Tief genug....
    Und IS kann mir nur mit Kürzeren Dämpfern Anbieten Wunderbar...Kostet wieder geld..
    Und Rubber top domlager die machen (Angeblich ) Nochmal 1,5 cm aus
    Wenn selbst der Hersteller nicht weiss Warum das sagt schon alles Oder...
    So vom Fahren her ist es gut aber eben nicht für tief.. Das sieht so schei+e aus mit den Kotis und so hoch....
    DAs ist die HA Maximal Unten
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140228/thc39lji.jpg]
    Hier wie es verbaut ist. (oben fehtl die Unterlage ich weiss die ist aber drinn..^^)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140228/jgqs7qhd.jpg]
    Und der Dämpfer ist Anschlag Drinn..
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140228/udbfqrd9.jpg]
  • kein plan was da nicht stimmt aber naja :)
    rubber top sind defintiv tiefer und leiser, aber halt nicht vestellbar im sturz
  • Habe Bilder Nachgereicht... Naja ich habe kein Sturz drinn^^bei der Höhe :thumbdown:
    Ich hab eienne Schalter macht das DSG Mehrgewicht was aus...??
    weill in meinem Gutachten Steht Achslast 1170 Kilo max VA KW hat ja 3 verschidenen federn je nach Gewicht....
  • keine ahnung! bei mir ist der dämpfer hinten alerdings nicht so weit drin glaube ich keine ahnung!
    ist ja auch gebraucht anscheinend, nicht, dass du federn vom vorgängermodell hast oder sowas! das ist nämlich ca auf der höhe wie deins.
