Golf 6 Lichtschalter/Fensterschalter für golf 5 etc
  • Und bei meinem Lichtschalter flackern die Nebelscheinwerfer, wenn diese angeschaltet sind. Zieht man den Schalter minimal raus oder drückt ihn minimal rein und hält ihn fest, dann bleiben sie an ?(
    Im Lichtschalter - also nachdem man ihn geöffnet hat - sind kleine Blechbrücken die bei Dir bestimmt etwas verbogen sind und deshalb nicht immer Kontakt haben.
    [Blockierte Grafik: http://2.bp.blogspot.com/-7mVcLbXxoXM/UaHMLoXJ8EI/AAAAAAAABPs/YMqbMFoT6RQ/s1600/Lichtschalter1.jpg]
    Auf diesem Bild siehst Du, wie die Platine an dem Rückenteil des Lichtschalters gehalten wird. Die Platine muß runter.
    [Blockierte Grafik: http://1.bp.blogspot.com/-ZBuUPqHhDPY/UaHML6GVxTI/AAAAAAAABP4/V7DHG7DI8sw/s1600/Lichtschalter2.jpg]
    Dahinter/Darunter siehst Du dann die Bleche die von dem Kreuz des Lichtschalters gedrückt werden.
    Den Unterbau - also das was unter der Platine ist - nach dem Öffnen nicht verdrehen! Am besten Fotos von jedem Arbeitsschritt machen. ;)
  • Ja das wäre kein Problem das bisschen Löten ;)
    und bei dem zweiten Set ist die Verarbeitung besser? Hat hiermit jemand Erfahrungen? 8)
  • So es gibt ja nun die schönen Schalter aus China in allen Varianten als Set´s und einzeln.
    Aber hat jemand schon mal die 3-Türer Version gesichtet? Also das Bedienteil beim Fahrer mit nur 2 Schaltern?
    AHW will für den 40€ dafür bekomm ich fast ein ganzes Set für die 5-Türer :thumbdown:
    Kann doch nicht sein, dass bisher nur die Leute mit 5 Türen umgerüstet haben.
  • Kauf doch das 5er Set und verkauf die zwei übrigen Schalter :rolleyes:
    Von Unterwegs geschrieben
  • Momentmal soll ich hier -Bild- die Säge auspacken ums das hier -Bild- zu erhalten?
    oder ist jeder Schalter einzeln gesteckt auf dieser "Trägerplatte" ?? ?(
  • Argh....Verdammt.
    Stimmt, hatte den großen Block in der Fahrertür außer Acht gelassen.
    Das China-Set ist für Sagitar und Tiguan konzepiert, daher scheint es eine Dreitürervariante nicht zu geben. Würde dennoch das siebenteilige Set bestellen, schauen ob man zwei Kappen der (hinteren) Einzeltaster auf die Doppeleinheit der Fahrertür bekomme und die Fünftürer Einheit für die Fahrertür vertickern. Würde die Kappentauscherei nicht klappen lohnt es doch sicher, nur die Fensterheber regulär vom Teiletubbie beim :) kaufen und den Rest aus China zu beziehen.
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • Ja, die Kappen kann man abmontieren. Aber Vorsicht: Unter der Kappe sind 2 Plastikzapfen, welche auf Federn gelagert sind. Wenn man die Kappe schnell abmontiert springen die Stifte raus. Dann heißts Nadel im Heuhaufen suchen :thumbup:
