So nachdem ich mich die ganze Woche mit der Antriebswelle links rumgeschlagen hab hab ich nun endlich den stopper raus[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/10/03/ubebydas.jpg]
Hoff der malende gräusch is nun weg
Neuling unter den MKV's
- NewJetta
- Jettachris
Schicker Jetta bin auf aktuelle Bilder gespannt
Berichte mal ob Anlaufring raus nehmen hilfreich war.. welche Welle hast du auf der Beifahrerseite drin? -
Es is a wenig besser geworden aber is nö net ganz weg
Die dünne Welle is von Werk2 den tip hab ich von G-Ride bekommen da hat sich n Kumpel es airride einbauen lassen -
Die dünne soll wohl baugleich zu einer 1.4er welle sein die es bei eBay für 135? gibt. Ring raus bringt net die Welt, das hab ich auch gemerkt.eine Idee wäre es ein Stück hinter der Verzahnung frei zu stechen und die Nut für den sicherungsring neu drehen zu lassen. Dann bleibt das Gelenk auch in der Position.
Gebabbelt mit Tapetentalk
Meinst du eher so nen rubbeln?
Also fahrerseite hatte ich den Ring rausgemacht
Und beifahrerseite is die Welle von Werk2 drin, die is schon gekürzt und soll auch stabiler sein
Glaub net das die vom 1,4er is@ skylinar
Ja so wien rubbeln, als würd er in ner Linkskurve über die Achse schieben@ timmygti
Warum den sicherungsring rachfräsen? Durch des stopper rausnehmen is des Spiel der Welle schon größer geworden -
Ok. Hast da ma nen link da vom werk2?
Hab nur ne Email Adresse von denen
info@werk-2.net -
In Verbindung mit dem freistechen konnte ich so das Problem bei meiner rechten Welle eliminieren.
Mensch, wo warst denn am Freitag ?
Zuerst auf der Straße gegrüßt aber danach hab ich dich leider nicht mehr gefunden Chris.
Schade. -
Des mit dem freistechen Check ich net wie macht man des?
Oder was is des genau@ matzel
Hab ma auf der Straße noch gedacht den kennste doch
Ja schei*e wir sind eigentlich alles abgesoffen hab dich a nimmer gesehn
Da war einfach zuviel los und es nächste mal Kleb ich mei Nummer ins Auto dann kann ma sich zamrufen:D -
Hinter der Verzahnung wird die Welle am Außengelenk meist dicker, an dieser Stelle kann man durch abdrehen/verjüngen erzielen dass das Gelenk weiter nach innen rutscht. Schöner ist die Lösung sie Verzahnung weiter zu fräsen.
Stimmt da haste recht des wurde dann dicker
Du meinst also wenn ich des dicke um 5 mm abdrehen lasse dann muss ich a die Rille für'n sprengring um 5 mm weiter innen nachfräsen? -
Müssen nicht, aber ich kann aus Erfahrung sagen dass das Gelenk manchmal nicht ganz nach innen gerutscht ist und es dann vibriert hat. Wenn man eh dabei ist kann man das auch gleich mitmachen. Aber wie schon erwähnt wäre nachfräsen natürlich besser. Allerdings kann das wohl net jeder Metallverarbeitende Betrieb.
Dann muss ich mal zu nem bekannten fahren und fragen ob der des kann
Aber danke für die tips
