Mein kleiner BMP Wolf (:
  • Fahrzeug wird vorm Verkauf komplett zurückgerüstet ;)
    Nie im Leben :D:rolleyes:
    Wenn wird dir Bude komplett verkauft, aber das passiert wahrscheinlich nie.
    klaar Motor raus oder was :P
    Ist einfacher als gedacht :D
    Wenn es nur der Motor wäre
    Das ist leider einiges mehr.... :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Hinterachse vergessen umzurüsten? :D
    Dank Schöner 4 Motion Aluachse, geht's hinten nicht tiefer :whistling:
    #showcar
    #noperformance
    #airliftperformance
    #showit
    #driveit
    #trackit
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Sieht schon echt gut aus, aber hinten noch etwas tiefer wäre natürlich noch geiler. Wie lässt sich das Fahrwerk denn fahren? :)
    Achja und wieviel Liter fasst denn dein Ersatzlufttank da im Hintergrund? :P
  • Dass das Airlift, richtig justiert mehr Performance besitzt, als die meisten Federn hier im Forum steht denke ich außer Frage :D
    Aber hinten nich tiefer is schon mies...
    Also Performance technisch ist das Ding!
    Das ganze geht hinten schon tief, wenn man will.
    Hinten sind halt pro Seite noch jeweils 4cm Adapterplatten drin, damit die Bälge nicht beschädigt werden, da die Alu 4 Motion Achse anders geschnitten ist, als eine Stahl Achse. :whistling:
    Das lässt sich schon echt Traumhaft fahren!
    Würde sagen ähnlich eines H&R Monotube, aber etwas härter und kurvenstabiler :)
    Hast du vorne die originale Antriebswelle drin?
    Vorne rechts ja, links ist eine kurze drin.
    Ist aber beim Allrad nicht notwendig die rechte zu ändern.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • der ist ja hoch, dachte du wolltest ein Luft Fahrwerk einbauen ?(
    Was ist mit deinem Motor? :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ich finds geil so natürlich wenn Luft drin is meinen alle des Ding muss ringsum aufliegen
    Muss es aber nicht wie man sieht
    Was is Fahrhöhe ?
    Fahrzeug Historie: golf2, Mk3, momentan MK5 und Käfer 1303, T2 Pritsche Projekt
    T2 Pritsche Projekt
    Was is Fahrhöhe ?
    Seh ich genauso , mir langt's :thumbup:
    Fahrhöhe ist ähnlich wie vorher, ich schick mal nen Bild rein
    Auto ist dreckig :D:rolleyes:
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
