Welches radio ?multifunktionslenkrad & Freisprech
  • Danke!
    Wo und wie kann ich herausfinden welchen index und Softwarestand meins hat?
  • Öffne die Fahrertür, mach das Lenkrad ganz hoch und raus, knie Dich vor Dein Auto und schaue durch den Spalt unter der Lenksäule ins Armaturenbrett.
    30-40cm überm Gaspedal ist das Gateway (zu erkennen an dem roten Stecker). Darauf kannst Du nun die Teilenummer "1K0 907 530" und dahinter der Index in Form eines Buchstabens ablesen. Ich tippe in Deinem Fall auf 1K0 907 530 E.
    Entweder vom :) auf K updaten lassen, oder in der Bucht ein aktuelles kaufen.
    Diese Gateways können in Verbindung mit einem Radio der neueren Generation im Golf verbaut werden ohne mit Fehler um sich rum zu werfen:
    • 1K0 907 530 L
    • 1K0 907 530 Q
    • 1K0 907 530 S
    • 1K0 907 530 AD
    • 7N0 907 530
    • 7N0 907 530 C
    • 7N0 907 530 H
    • 7N0 907 530 M
    • 7N0 907 530 R
    7N0 Gateways sind komischerweise günstiger zu haben obwohl sie aktueller sind.... :rolleyes:
  • Danke dir!
    also habe gerade mal nachgeschaut
    Bei mir ist das: 7N0 907 530 AF verbaut.
  • Habe das Auto im Dezember 2013 so gekauft. Von mir wurde da nichts getauscht.
    Kann gleich gerne mal ein Foto machen falls man dann etwas erkennt.
    Edit:
    [Blockierte Grafik: http://i.epvpimg.com/c4zbh.jpg]
    2 Mal editiert, zuletzt von Marcel1308 ()
  • Da hatte der Vorbesitzer eventuell schon ein besseres Radio verbaut gehabt. Das Gateway ist definitiv nicht ab Werk im Auto gewesen, sondern ist nachträglich eingebaut worden.
    Mußt Du es schon nicht machen 8):D
  • Immerhin etwas :D
    Das Gateway funktioniert also mit den aktuellen Radios ? :)
