Seitenschweller montage
  • Hab meine jetzt knapp 4 Monate dran, hält mit dem Klebestreifen echt Bombe.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Echt? Ich trau dieser kleinen Klebewurst nicht so recht :wacko:
    wie kann ich meine Seitenschweller am besten abbauen ohne sie zu beschädigen?
    Würd sie schon gerne wieder verwenden.
    Sind lackierte wie sie auf dem Ed 30 verbaut werden.
    LG
    -Golf 5 GTI Edition 30 Optik
    -KW Variante 2
    -OZ Ultraleggeras 8x19 ET 45
  • Kommt drauf an wie sie befestigt sind :)
    Bei den Temperaturen würde ich das vllt gar nicht machen! :confused:
    Ansonsten vorsichtig mit nen Plastekeil hebeln!
    Vlkswgn or nothin'
  • Schön warm machen und vorsichtig alle schrauben raus und dann versuchen zu lösen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Die haben doch obenrum einen Klebestreifen. Dachte schon an Zahnseide, um den Kleber zu zerschneiden. Hat das mal jmd ausprobiert?
    -KW Variante 2
  • Fahr zum Freundlichen und Kauf dir da die schneidschnur für die Scheiben... Damit geht es super
  • Richtig.
    Aber die müssten, Wenn's originale sind, noch zusätzlich mit an einer Halteleiste gesteckt sein.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Wo find ich die Halteleiste?
    -KW Variante 2
  • Wahrscheinlich hinter den schweller.
    Der müsste dann nach oben raus geclipst bzw gesteckt werden.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • kurz eine andere frage zu ner heckschürze!
    und zwar hab ich gestern diese schürze einmal angebaut um zu gucken ob die "passt"
    http://www.mm-concepts.com/Tun…Indi-Design-ABS::640.html
    an den seiten nahe des radlaufes passt die eig. wohl,aber in der mitte wo ungefähr die "sensoren" sitzen für das piepen,ist die nich ganz bündig...da kannste drücken wie du willst da is überhaupt kein wiederstand! (rechts und links vom nummernschild)
    bei der aussparrung für das nummernschild,da is es bündig! :huh:
    genauso ist es bei der originalen auch, in der mitte kriegste die im leben nich wieder reingedrückt oder wie es voher war!
    man muss bald den ganzen oberen teil auch abschrauben! (?)
    jemand erfahrung damit?
  • Man fängt auch in der Mitte an die Schürze dran zu bauen.
    Viel einfacher geht's, wenn man den oberen Teil mit abbaut.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • asoo ok
    kanns mir sagen wie ich an die schrauben komme zum lösen?
    oder wo die sitzen?
    2 Mal editiert, zuletzt von aserot88 ()
  • Also Front und Heckschürze trau ich mich ja selber zu schrauben, aber wenns ans kleben geht werde ich unsicher. Kann man da viel falsch machen? Sonst geb ich das zu einer Werkstatt...
  • @ aserot88, die schrauben befinden sich unter den Rückleuchten, im Radkasten und unter der Schürze.
    ..DemGolf..93 da kann man nicht viel falsch machen.
    Wichtig ist halt, das du den schweller erst mit den schrauben von unten fixierst, die Klebefläche ordentlich reinigst und schön warm machen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
