KI Tauschen
  • Nimm das normale weiße (mit der "7" in der achten Stelle der Teilenummer)!
    Premium ist hübsch anzuschauen, aber nicht wirklich nötig. Außerdem will mein Vorposter nur endlich sein überteuertes Kombiinstrument loswerden.... :thumbdown:
    Golf 6 Plus Kombiinstrumente gibts auch bedeutend günstiger als das, das Du verlinkt hast!
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=kombiinstrument+golf+6+plus&_from=R40|R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xkombiinstrument+golf++plus.TRS0&_nkw=kombiinstrument+golf++plus&ghostText=&_sacat=0
    Moin,
    du bist sowieso der Meister was Innenraumumbauten betrifft :thumbup: Da hab ich echt respekt vor dir :D
    Ja mehr nutzen als das Farbdisplay hat die Premium MFA wohl auch nich, wa ?? :D
    Hmmm... sind schon nen paar mehr KIs, was eine Zahl doch so ausmacht xD
    Ja ABS-Steuergerät lass ich vom boschinger (der hier heimlich mitliest :D ) nachher mit auslesen.
    Rouven
    Der 1.4er beschleunigt nicht, er nimmt Fahrt auf!
  • löl
    Gott sei Dank sehe ich den geistigen Schwachsinn nicht den einige von sich gulpen. :thumbup:
    Darfst Du getrost mir überlassen für was ich meine Tachos verkaufe. Du MUSS ja keinen kaufen :D
    Und falls Du nicht lesen kannst, ich habe nicht mal VERSUCHT das zu verkaufen oder anzubieten.
    Also behalte Deine "Phantasien" für Dich. :D
    Ja ABS-Steuergerät lass ich vom boschinger nachher mit auslesen.
    Joa, ist eben nur schicker und stylischer. 8)
    ABS - wenn es nicht passt - kann man umbauen. Das reine SG reicht, preise für gebrauchte sind auch meist moderat.
    Schau auch nach Gateway, das sollte grob passen. Sonst muss es auch neu. ;)
    EDIT.
    wobei das nicht ganz stimmt. Das Premium kann @ Navi das ganze schon um einiges besser wie ein schwarz / weisses. Kompass usw. :D
    Das ist schon ein Fortschritt. Aber das muss man selber wissen. :thumbup:
    Schau Dir einfach in Natura beide mal an, dann entscheiden. :thumbup:
  • Ja mehr nutzen als das Farbdisplay hat die Premium MFA wohl auch nich, wa ?? :D
    Generell kann das Golf 6 KI im Golf 5 sogar weniger als das Golf 5 KI.
    Erst wenn man noch zusätzlich auf BCM umbaut bekommt man das Komfort- und Licht&Sicht-Menü (wieder).
  • ABS - wenn es nicht passt - kann man umbauen. Das reine SG reicht, preise für gebrauchte sind auch meist moderat.
    Ja, das ABS-Steuergerät lass ich nachher auslesen und das Gateway schau ich nachher wenn ich wieder zuhause bin :)
    Auf das gegenseitige Rumgehacke zwischen euch beiden hatte ich jetze schon gewartet :thumbup:
    Was ist denn jetze ein BCM ?? :D kann ich jetzt grad nix mit anfangen
    EDIT zum 20. mal xD
    Navi hab ich eh net drinne, hab erst vor nen paar Wochen nen 1Din JVC mit DAB+, usw. nachgerüstet.
  • Ja, das ABS-Steuergerät lass ich nachher auslesen und das Gateway schau ich nachher wenn ich wieder zuhause bin :)
    Da gibts nix zu hacken. :D
    Ich verkaufe meine Sachen - wenn denn dann - für den Preis den ICH möchte.
    Nicht den "ER WILL" :D Egal, SEIN Problem :D
    Zum VCDS, macht einfach Full-Scan dann haste alles was Du brauchst.
    Licht / Sicht geht mit einigen von Haus aus umzusetzen, auch ohne weitere umbauten.
    Geht aber nur mit wenigen KI bzw mit Aufwand @ umprogrammieren.
    Viele KI können ab Werk kein Staging. Geht aber anzuschalten.
    Selbe mit Öltemperatur, ein 1T0920881 (A) zb kann keine Öltemp ab Werk. Geht aber anzuschalten.
    Ein 5C6920882 / oder 5C6920870D (noPremium) kann keine Drehzahl. Geht aber anzuschalten.
    Und so geht es eben mit fast allem ;)
    Ok, dann ist das als "Problem" weniger. Der sieht eh nur beim "hoch fahren" geil aus. :D
    EDIT 2:
    Auch das "Problem" mit dem ABS ist m.E. rein über die Programmierung zu lösen. Mangels Testwagen aber immer schwer zu suchen / finden.
    Weil da sitzt man dann schnell mal einige Tage dran. ;(
    Drehzahl am 5C6920882 / oder 5C6920870D waren auch nur knapp 8 Stunden. Aber - lääääuft :D
  • Was ist denn jetze ein BCM ??
    Body Control Modul
    Im Golf 5 gibts noch ein Bordnetztsteuergerät und ein Komfortsteuergerät.
    Der Golf 6 hat beides in einem - dem BCM.
  • Bitte bleibt beim Thema. Dies ist der falsche Ort seine persönlichen Diskrepanzen auszutragen.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
  • Sooooooo.... ich melde mich wieder :D
    Hier mal der VCDS-Scan:
    Sonntag,01,März,2015,18:37:09:06048
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
    VCDS Version: DRV 14.10.0.0
    Datenstand: 20150118
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W272600 KFZ-Kennzeichen:
    Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7W272600 Kilometerstand: 141470km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-024-BXW.lbl
    Teilenummer SW: 03C 906 024 AH HW: 03C 906 024 K
    Bauteil: MARELLI 4HV G 0883
    Revision: --H06--- Seriennummer: VWZBZ0G0611642
    Codierung: 0004071
    Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
    VCID: 64C3F8FCA74C1F01EB3-8031
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0110 0101
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Codierung: 0019073
    Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
    VCID: 73E18BA012A288B9629-8026
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 044 AC
    Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0404
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 68DBECCC5B647B61C7B-803D
    1 Fehler gefunden:
    00787 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000007027793
    Codierung: E58F8F2700041500471400001400000000097F075C0001
    Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
    VCID: 6CD390DC4F9C5741A33-8039
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer 240407 021 0501
    Codierung: 00038805
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
    Bauteil: RLS 250407 020 0105
    Codierung: 00471077
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD16NXRA
    Codierung: 0013111
    Betriebsnr.: WSC 01373 785 00200
    VCID: 3D756D9864660EC944D-8068
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME13147D7CJ
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME13164878A
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME293C187DW
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME29322747E
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
    Codierung: 0000042
    VCID: 74E388BC17AC8F817B3-8021
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 920 863 HW: 1K0 920 863
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212
    Revision: V0007000 Seriennummer: VWZBZ0G0611642
    Codierung: 0007103
    Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H04 0021
    Revision: H04 02 Seriennummer: 230407F2000549
    Codierung: 3D3F074007000002
    VCID: 2F6947D0BE0AEC59C61-807A
    1 Fehler gefunden:
    01305 - Datenbus Infotainment
    004 - kein Signal/Kommunikation
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 250
    Kilometerstand: 141479 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 18:35:19
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Teilenummer: 1K0 920 863
    Bauteil: IMMO VN4 8212
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
    Bauteil: Tuer-SG 005 0977
    Codierung: 0000180
    VCID: 397D7988704E32E9685-806C
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 L
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
    VCID: 346348BC572CCF81BB3-8061
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
    Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 809000005103087F2D0284056008CF03E0FCA0
    VCID: 0301DB604202B839729-8056
    Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
    Codierung: 0000436
    VCID: 3A7F6684754839F161F-806F
    Adresse 56: Radio
    nicht erreichbar
    Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
    Bauteil: Tuer-SG 005 0912
    Codierung: 0000144
    Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
    VCID: 387B7C8C4B442BE197B-806D
    Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
    Codierung: 0000144
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
    Teilenummer: 1K0 919 283 A
    Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D555DD8B4069E49F4D-8078
    Ende----------------------------(Dauer: 01:49)-----------------------------
    Ich tippe mal dass das hier das ABS-Steuergerät ist: 1K0 907 379 AC
    Und dass das Gateway is(?): 1K0 907 530 K
    Weitere Infos nötig ? :D Mehr hätte ich jetze net im Angebot. Und nochmal Danke an boschinger :thumbup:
    Rouven
    EDIT: Also das Gateway muss ich ja wohl schonmal tauschen, hab ich ja schon mit gerechnet xD Nur beim ABS-Steuergerät bin ich mir da jetze net so sicher.
  • Auch das "Problem" mit dem ABS ist m.E. rein über die Programmierung zu lösen. Mangels Testwagen aber immer schwer zu suchen / finden.
    K ABS-Block kaufen, Gateway und KI dran und los gehts. ;) Reicht aus, um die Fehler zu finden und zu beseitigen.
    kerze21: Dein ABS-Steuergerät passt, dein Gateway müsste erneuert werden. Die MFA Premium ist wunderschön! ;)
  • ABS geht. 1K0907379 AC hat Micha auch verbaut nachdem seins nicht dazu gepasst hat :thumbup:
    Ich habe zb "nur" ein 379Q drin :thumbup:
    Gateway neu. Fahre ich ein zb
    Dann Tacho nach Wahl und ab dafür :thumbup:
    PS: Dein Tacho ist ein Visteon. Da geht kein schneller 1:1 Tausch. Die "Wissenden" können das aber trotzdem :)
    Hahahaha :D
    Das wäre zu einfach. Aber noch mehr Tischaufbauten - NoGo :P
  • PS: Dein Tacho ist ein Visteon. Da geht kein schneller 1:1 Tausch. Die "Wissenden" können das aber trotzdem :)
    Ich hab so das Gefühl das alle KIs mit kleiner/keiner MFA von Visteon sind. Aber in wiefern geht kein schneller 1:1 Tausch? sind da so große Unterschiede zu den VDO KIs ?
    Rouven
  • Naja erstmal muss ich eh nen bissel sparen für das ganze Gedönse und vielleicht kann das ja auch der boschinger. Wäre glaub ich mal aus Salzgitter-Beinum das nächste :D
