Welches Gateway haste überhaupt verbaut?
Nach 2-3 Tagen immer Batterie leer
- Golf 5
- GolfTuner94
Das mit der busruhe werde ich morgen gleich mal testen.
Welches gateway ich verbaut habe weiß ich leider net weil wie gesagt das rns schon ab Werk verbaut war -
Das RNS510 war nie serienmäßig in einem Golf 5 verbaut. Wenn dann das MFD2.
Klar, bei den späteren Modellen
Grad nochmal nachgelesen. Mein Fehler!
Welches Baujahr ist dein Golf? Bei 2004/05/06 brauchst du n anderes Gateway. Bei 2007 kommt es wohl auf den Monat an. Bin mir da aber nicht sicher.
Wie er schon geschrieben hat, war das RNS 510 ab Werk schon drin. Also wird auch ein passendes Gateway verbaut sein.
Aber wie Matze90 schon schrieb, wird der Fehler wahrscheinlich an dem SW-Update vom RNS 510 liegen.
Jetzt kommt das Gateway bestimmt nicht mehr klar mitm Update. -
oh ok, hatte ich überlesen..
Mein Edition 30 (Edition 31) ist Bj 2008 und ja das rns 510 war wirklich serienmäßig drin ich finde jetzt heute mal raus welches gateway ich habe und welche Software ich nochmal drauf gemacht habe. Weil will sehr ungern das gateway tauschen, würde lieber wieder ne andere software drauf machen wenn das das problem ist.
So viel wie ich weiss gibt es auch ein Gateway Fix zum einspielen. Zumindest hatte mir das der Admin ein bekannten RNS510 Seite gesagt.
Das Gateway ist aber auch fix gewechselt. Und wenn du noch ein VCDS besitzt, ist es noch besser. Kannst dann auch selber codieren.
Mein Edi ist 03/07 und hatte serienmäßig ein Gateway mitm Index "K" verbaut. Ich habe dann irgendwann auf "S" gewechselt und jetzt ist es auf AD geflasht.
Ein Downgrade geht in dem Fall aber leider nicht mehr. Hast Du die "5238-josi" Version installiert?! Die läuft in der Regel problemlos
Wie ich laut dem Bild ablesen kann hab ich das Gateway "L" und die Software war damals glaub keine offizielle aber waren alle so angetan von der mit Pois usw deshalb hab ich die drauf gespielt die 5238
Das ist die Nummer vom RNS nicht vom Gateway.
