Da guck ich auch dann passt es. Und der Schleifring 1K0-959-653-C geht für MuFu, wenn der bei Deinem verbaut ist alles gut.
checker703's Golf VI 2.0 TDI Highline
- Golf 6
- checker703
Wo kann ich die TN nachschauen?
Steht auf dem Teil selber drauf
Oberen Teil der Lenksäulenverkleidung nach oben abziehen, da siehst Teilenummer der Schalter und vom Schleifring.
Gestern auf GTI-Bremse vorn umgebaut, da ich schon die 288er Bremse drin hatte, reichten neue 312er Scheiben (+neue ATE Ceramic Beläge) und die Sattelhalter vom GTI, meine Sättel konnte ich drin lassen (baugleich wie bei der GTI-Bremse).
Die roten GTI Sättel hatte ich zwar dazu, da ich aber keine neuen Dichtringe für den Bremsschlauch und auch keine Zeit hatte, die Sättel zu reinigen, sind erstmal meine Sättel drin geblieben, da ich dort auch weis, dass diese problemlos funktionieren und musste somit auch nix entlüften.
Die Sattelhalter hab ich auch nur grob gereinigt, die Führung wo die Bremsbeläge laufen, ordentlich von Dreck und oberflächlichen Rost befreit und die Schraubengewinde gängig gemacht.
Entweder ich lackiere meine Sättel oder bau später die roten Sättel ein.
Die GTI Sättel + Sattelhalter hatte ich für 60€ von ebay-Kleinanzeigen bekommen, die neuen ATE Bremsscheiben und die Ceramic Beläge für ca. 143€ von ebay, also zusammen knapp über 200€.IMG_20180602_123708.jpgIMG_20180602_123715.jpgIMG_20180602_123723.jpg
Beim einzigen wo ich mir nicht hunderprozent sicher bin, ob das Kabel vom Verschleißsensor wirklich zwischen Sattelhalter und Sattel rauskommt, bin zwar der Meinung es war vorher auch so, aber vielleicht kann das noch mal jemand bestätigen...
Das muss so
Letzten Sonntag das Focal Frontsystem nachgerüstet, bissel gedämmt, Einstiegsbeleuchtung vorn nachgerüstet und den abgenutzen Haltegriff der Tür auf der Fahrerseite gleich mit getauscht.
IMG_20180715_172535.jpgIMG_20180715_160913.jpgIMG_20180715_210051.jpgIMG_20180715_160637.jpgIMG_20180715_172558.jpg
Das RCD 510 das bei meinen Vater in der Ver soll mal getestet, passendes Gateway mit Index L gabs für 9€ bei ebay.
Heute das MDI nachgerüstet und den USB-Anschluss gleich mit an den Ascher vorn verlegt, das STG vom MDI rechts neben den Handschuhfach untergebracht. PDC-Taster gleich mit versetzt, damit es auch ordentlich aussieht.
Blende vom Klimabedienteil getauscht, da ja zwei Tasten leichte Risse hatten.
Mittlerweile ist das vierte RNS 315 drin, als erstes eins aus 2011 ohne Index (3C0 035 279, H05 SW0010), danach das RNS 315 (5P0 035 191 S, H70 SW0407) von Seat aus 2013, kurzzeitig eins mit Index M (3C0 035 279 M, H52 SW0319) aus 2012 und jetzt eins mit Index S (3C8 035 279 S, H80 SW0500) aus 2014, natürlich alle mit Bluetooth und DAB+.
Ein RNS 315 mit den neuen gummierten Knöpfen wäre noch was, hab ich schon im Scirocco gesehen, dazu hätte ich noch ein passendes Klimabedienteil vom Beetle da.
Das focal in Verbindung mit dämmen steht bei mir auch noch an. Wie ist der Unterschied zu vorher?
Das scheppern der Türverkleidungen ist weg bei lauterer Musik durch die Dämmung, der Klang hat sich auf jeden Fall verbessert zu den Serienlautsprechern, klingt satter vom Sound her, hat sich meiner Meinung gelohnt, auch von der Optik wegen den Hochtönern.
Focal ist ne super Marke. Hast du die originalen Lautsprecherleitungen benutzt ?
Ja, ist ja ein Plug&Play System, für die originalen Stecker.
Zeigen die neueren 315er die halben Grade bei der Klimaeinblendung an? Meins mit niedriger Hard und Softwareversion zeigt nur ganze Grade an.
Kann man auch nur die Hochtöner tauschen? Ich hatte mich mal für die Dynaudio Hochtöner interessiert, aber bei denen ging das leider nicht. Mir geht es nur um die Optik.
@Leo13 Dann hol dir einfach die dynaudio blenden und klebe deine jetzigen rein.
@checker703 hört sich gut an. Denke zum Herbst hin werde ich es auch mal machen
