Mein 5er GTI Edition 30
  • Hört sich bedingt gut an.
    Dann gib mal Bescheid ob alles wieder ok ist nach dem Thermostat Tausch!
    Dumme Schei..... wegen solchen Deppen :thumbdown:
  • Ja leider :( . Aber bei uns in der Tiefgarage bedient man sich öfters. Mir wurde auch schon mal mein Werkzeug geklaut. Beim Kumpel wurde auch schon ein Satz Sommerräder geklaut und zwei Fahrräder. An dem einen Fahrrad war sogar ein Kinderanhänger dran und die haben es trotzdem mitgenommen. Sehr dreist!!!!!!
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
  • Das PCV Fix würde ich entfernen, dass erhöht den Druck im Motor und dadurch gehen Simmerringe kaputt. Bei 317 PS sollte die Originale Pumpe das noch schaffen und die Radleistung ist nicht interessant.
    Wieso ist die Radleistung nicht interessant? :huh:
    Ich glaube gerade das ist wichtig. Was bringen mir 399PS Motorleistung, wenn ich nur 270Ps Radleistung hab die ich auf die Straße bringe?
    Oder verstehe/sehe ich diese Materie von der falschen Seite? ?(
  • Nett, wenigstens haben die dir noch Reifen da gelassen..
    Sowas geht mal gar nicht :thumbdown:
    Rüste dir mal ne DWA+ nach, dann passiert das nicht nochmal.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Die DWA+ hat zusätzlich noch einen Abschleppschutz (Neigungssensor) und eine Innenraumüberwachung.
    Hab ich bei mir auch nachgerüstet.
    Nimmst am besten die G6 Dachleuchte, die gibt's mit integriertem Sensor.
    Dazu brauchst du dann nur noch ein paar Meter Kabel, die richtigen Pins und das Stecker Gehäuse.
    Würd mal sagen, dass die in knapp einer Stunde verbaut ist.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Echt ärgerlich!! :thumbdown:
    So ein Mist. Die DWA+ hat den Neigungssensor und die Innenraumüberwachung und nicht nur die Überwachung der Türkontakte.
    Mit vorhandener DWA ist die DWA+ relativ einfach nachzurüsten.
    Grüße
    Niklas
  • Hat jede G6 Dachleuchte einen Sensor drin? Voran erkenne ich es ob eine verbaut ist oder nicht ?(
    Habt ihr zufällig noch die TN's für den Neigungssensor, Steckergehäuse etc.?
  • Die zum Beispiel..
    http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=171874004358&alt=web
    Sensor ist schon in der Leuchte mit drin.
    Die TN für's Steckergehäuse hab ich leider nicht mehr..
    Eventuell kann dir die ja einer mit ET*KA besorgen oder direkt bei VW anfragen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Danke :thumbup:
    Ich hab auch eben bei eBay geschaut und einige gefunden. Ich bräuchte am besten eine schwarze, wegem Dachhimmel :S . Ich hab auch separate Sensoren gefunden. Die könnte man eigentlich auch nehmen, denn meine Dachleuchte sollte eigentlich irgendwelche "vorstanzungen" haben. Oder täusche ich mich da?
    Einen Neigungssensor habe ich leider noch nicht gefunden :S .
    Und wo schließt man dann das ganze an? Muss man irgendetwas codieren?
  • Die gibt's auch in schwarz, hab ich bei mir drin.
    Der Neigungssensor ist in der Leuchte mit drin.
    Wird am Komfortsteuergerät angeschlossen und muss anschließend codiert werden.
    In die 5er Lampe werden die Sensoren nicht passen, aber die 6er Leuchte ist nahezu Plug & play.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • So zu sagen, der Neigungssensor ist darin integriert, dennoch sind auch Ultraschall Sensoren verbaut.
    Der 5er hat auch eine, diese wurd aber über der B Säule im Dachhimmel verbaut.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
