Ich hab das 3C8...D und die Fehler mit den Audiokanälen auch immer mal drin, funktioniert aber alles.
Womit codierst Du? In VCDS steht drin was man braucht. Steuergerät nicht codiert kommt schon vom FSE Steuergerät weil es nicht codiert ist, wenn er mit Wertebereich ungültig abbricht.
Laut dem Bild oben hast Du VCDS nimmst Du den Assistenten? Da steht doch drin was welche Codierung macht und das musst dem im Auto vorhandenen Komponenten und Funktionen anpassen.
Kannst Du mal deine Codierung durchgeben, zum Vergleich?
