ZitatIch mache vorher normalerweise einen Ölwechsel, weil ich mir dadurch erhoffe dass das Ganze alte Öl unten angekommen ist durch die Standzeit. Dann schmeiß ich ihn an lass ihn im Stand bissl laufen und fahre ihn dann warm. Fertig.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Da machst du es genau Falsch, das Motoröl lässt man am besten ab wenn die Karre schön warm ist, dann fließt es am besten aus allen ritzen weils schön dünn ist anschließend dann kannst du ihn paar Tage ausbluten lassen... :p
Anthony, machs so wie Matti. es sagt oder;
Alternativ kannst du auch den Stecker von der Einspritzung oder Zündung abziehen und kurz Orgeln lassen, dann baut sich auch gleich der Öldruck auf... Ist aber gut möglich das er dabei ein Fehler im Steuergerät ablegt... Aber Egal, kann man ja löschen...
