Bj 2007 ist ein bisschen zu ungenau. Meiner hat beispielsweise die Erstzulassung im Oktober 2007 gehabt und das Gateway mit Endung L drin. Gibt aber auch 2007er die noch K verbaut haben.
Unter dem Lenkrad sitzt das Steuergerät. Mit etwas Geschick kannst du das mit dem Handy fotografieren und dann die Nr ablesen. Danach kann man mehr sagen.
Ich habe ein K verbaut. Nach dem Wechsel aufs RCD310 hat alles funktioniert. Brauchte keine neue SW aufspielen oder sonstwas (bis aufs Adapterkabel Fakra alt auf Fakra neu). Auch der Klang ist nicht mehr so blechern. Obwohl von den Daten her die Leistung vom RCD300 eigentlich gleich sein müsste. Es sind weiterhin die selben (4) Lautsprecher verbaut.
