Pins korrekt ausgezählt? Würde ich nochmal prüfen. Auf 19 sollte keine Spannung anliegen, weil Masse. Und auf 18 nur bei geöffneter Tür.
Golf 5 Einstiegsleuchten
- Golf 5
- KpS1337
Ja natürlich. Mehrmals. Auf beiden Pins ist dauerhaft Spannung. Warum auch immer....
So, ich hab noch mal alles gescheckt und revidiere das auf beiden Pins Saft ist. Hatte mich tatsächlich mehrmals vertan da ich immer wieder die selben falschen Pins gemessen habe (direkt am Stg.) Vielen Dank für den Ansporn noch mal alles zu kontrollieren
Aber...
An Pin 18 liegen nur 8,35 Volt an. Hab zur Kontrolle auch mal an der Beifahrerseite gemessen....11,97 Volt.
Was mir bei der Kontrolle der Codierung aufgefallen ist...ist die Teilenummer die mir vcds für das TürStg anzeigt.
Schaut selbst:Diese Nummer ist nicht identisch mit dem Tür Stg, sondern mit dem Fensterhebermotor (unter dem Strichcode):
Muss das so?
Das Stg hat doch eine ganz andere Nummer:
Ich habe alle Pins am Stg gemessen und da wo Spannung anliegt, sind es 3, irgendwas Volt. Ausser 18. Da sind es wie gesagt 8,35V
So kann die Leuchte natürlich nicht leuchten. Wo mag denn da das Problem liegen? Evtl ein def im Stg?
Es funktioniert alles einwandfrei (Fensterheber, elktr Spiegel/Heizung/Anklappen/Absenken, Tankdeckel, Sound. Mehr ist nicht verbaut)
Die Spannung bleibt auch unverändert wenn ich die Türe schließe (Schraubendreher, Schloßfalle).
Sobald die Busruhe eintritt, geht die Spannung dann auf 0,00VSo, das sind die Facts die ich euch mitteilen kann.
Vielleicht hat ja jmd ne Idee... -
@michaabf
Hey, hab den gleichen Golf wie du, laut deinem Fahrzeug daten in deinem Profil.Also ich bin grad sehr dumm dabei und kenne mich halt null aus.
Kannst du mir am besten nochmal kurzfassen was ich wie machen muss.
Und hast du eventuell sogar Bilder?Danke dir oder anderen die eine Antwort geben können schonmal.
