Ich würde so sagen das es da keine Probs geben sollte .
Kanst ja den klip ein wenig weiter rausziehen so das sich da nicht berühren kann und wenn du willst noch zusätzlich Isolierband drumm machen
hallo,
hast du vielleicht ein Foto von deinem Wagen (wegen der tiefe)?
würde auch gerne tief runter, aber mal sehen :O
was is das fürn blöder schlauch -
[Blockierte Grafik: http://img37.exs.cx/img37/5513/11506.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img37.exs.cx/img37/6392/11505.jpg]
hier die bilder wenn du willst habe ich noch mehr. morgen werde ich ihn hinten warscheinlich noch nen cm runterdrehen. -
wie sieht es mit dem Stabi aus? hast du einen anderen drin?
wenn du noch mehr hast, gern..... -
stabi mußte ich nicht wechseln enlich lohnt es sich mal nen 1.4er zu haben
[Blockierte Grafik: http://img66.exs.cx/img66/6325/7883.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img66.exs.cx/img66/2317/7884.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img66.exs.cx/img66/3388/7885.jpg] -
das lässt mich hoffen, ich fahr zwar den 1.6 aber habe auch schon von ein paar leuten gehört, dass die nicht wechseln mussten und es klappert nichts. mal sehen. spätestens samstag werde ich es erfahren?
wieviel platz hast du vorne zwischen reifen und karosserie? -
an der va habe ich von mitte radnabe bis katflügelkante 32,8cm und von lauffläache bis kante 1,5cm. hinten habe ich radnabe kante 35cm und lauffläche kante 3,5cm. hast du vorne auch spurplatten drauf?
Zitat
Original von -Olze-
MacBeth: Willst du denn hinten nicht noch en Stück runterdrehen?ja ich will hinten noch 1 bis 1,5cm runter wollte ich gestern schon machen ging mir aber zu schwer. mach ich also morgen wenn ich in die werkstatt zum tüv fahre. auf na bühne geht es hoffentlich leichter. vorne will ich auch noch 0,5cm oder 1cm runter.
Ja, hinten ist schon a bisle blöd, wenn man immer die Federn ausbauen muss. Mit em TÜV wart ich noch en bisle, muss erst mal noch Spur einstellen lassen. Wird langsam Zeit
@ MacBeth
welche größe habn den die felgen? 17z? -
Zitat
Original von mori323
@ MacBeth
welche größe habn den die felgen? 17z?sind 7zoll breite felgen hinten mit 25mm spurplten pro seite. vorne hatte ich 20mm pro seite aber das passt nicht mehr.
Zitat
Original von Mr.Mad
MacBeth
mit der Tiefe hört sich gut an.
Ich fahre rundum 8*17, aber nur hinten pro Seite 20mm Platten.
Hast du vorne keine Probleme mit der Kante im Kotflügel?
ich denke mal, da werde ich vielleicht noch Probleme bekommen...ne vorne passt locker bei mir da würden auch noch 10mm pro seite reingehen ohne die kante umzulegen vielleicht auch 15mm. wann wir deins eingebaut?
sorry das ich nochma frag aber was sindn das für felgen und was haste bezahlt?
