JanT`s 2.0 GT TDI
  • Löten. :D
    Wird das ein Modul für die zweifarbige Fußraumbeleuchtung?
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • Löten. :D
    Hehe, richtig getippt :D
    Zu irgendwas müssen die Elektrotechnik-Laborübungen ja gut sein :D
    Da werde ich mir mal ein Modul zurecht löten :)
    Hab mir mal 2 Kabelbäume gebastelt.
    Mit dem rechten kann ich meinen Umbau auf das neue Klimabedienteil abschließen. Ist nämlich für den Luftgütesensor.
    Für den linken fehlt mir nur noch der Taster für die Mittelkonsole, dann ist mein Wagen um eine Spielerei reicher. Ist für die RDK
  • Zwei schöne Upgrades. Macht Sinn es in einer Aktion zu verbauen, die Wege für die Kabel sind über weite Strecken identisch.
    Zu verkaufen:
  • Schönes Labor zum Bateln hast Du da!
    Wann wird es eingebaut?
    Zu verkaufen:
  • Danke Ralf,
    ja das muss man meiner Hochschule lassen, die Labore sind super.
    Muss jetzt noch rausfinden ob am Stecker miener vorhandenen Fußraumbeleuchtung das PWM Signal (also Bordnetz Stecker B Pin 7) anliegt und ich mir das also da abgreifen kann oder ob ich das wirklich vom Bordnetz ziehen muss.
  • Drei Blenden? Jetzt bin ich gespannt....
    Zu verkaufen:
    Die oben rechts passt zu meinem Bedienteil, also mit der hab ich dann keine Spalte mehr an den mittleren Tasten.
    Und von der unteren nehme ich "nur" die chromspange.
    Also wird aus den 3 Blenden jetzt eine gemacht. Die werde ich dann mit dem Würth Lack lackieren. Dann habe ich auch den direkten Farbvergleich zu meiner alten Blenden.
  • Da bastelt jemand einen Adapter für einen feinen Tacho schätze ich mal?!
    Zu verkaufen:
    Da schätzt du richtig.
    Suche gerade nur noch ein Schlachtopfer-Tacho vom G5 wo ich das 36-polige Steckergehäuse abnehmen kann.
