Jap, hast Recht. Jetzt seh ich es auch. Beleuchtete Spannhülse wäre in dem Zusammenhang noch eine Überlegung. Falls Du den Abzieher brauchst --> Info an mich.
VW Golf 7 Va.:Riant in oryxweiß
- Golf 7
- golf3-94
War auch keine Kritik
Habe ich auch nicht so aufgefasst. Alles gut.
@Ralfer
Genau wie @Dario5898 es sagt, die Zigarettenanzünder-Attrappe ist neu. Es handelt sich um die von Audi TN: 4H0919311Das mit der beleuchteten Spannhülse klingt interessant. Weißt du ob ich dafür noch Kabel verlegen muss?
Edit: Das wäre ja dann quasi die gleiche wie ich sie schon im 3er verbaut habe . -->Golf VII Spannhülse im Golf III -
Ich weiß nicht, ob das Kabel schon liegt. Bei Fahrzeugen mit Raucherpaket gibt es ja die beleuchtete Spannhülse. Möglicherweise ist das Kabel immer vorhanden. Finde es raus!
Was ist denn eigentlich beim Raucherpaket anders? Nur die beleuchtete Spannhülse und der Aschenbecher für den Becherhalter?
Laut einem anderen Forum liegt das Kabel schon...werde ich die Dose wohl mal rausrupfen müssen und nachsehen.
Vorher werde ich aber noch die Spannhülse [5Q0919341] bestellen.Was ist denn eigentlich beim Raucherpaket anders? Nur die beleuchtete Spannhülse und der Aschenbecher für den Becherhalter?
...und an Stelle der 12 Volt-Dose ist ein Zigarettenanzünder verbaut.
Wie gesagt: wenn du den Abzieher benötigst, melde dich bitte.
Hast du dir den damals extra gekauft?
Nicht damals und nicht extra.
Ich habe mittlerweile einen, hatte sich mal ergeben.
Was hat es denn mit dieser Spannhülse und Abzieher auf sich? Brauch ich das auch?
Wenn ich das hier mal erörtern soll... (sonst bitte melden und um Löschung bitten):
Als Spannhülse wird der (leuchtende) Ring um die 12V Dose bezeichnet. Dieser befestigt die Dose im umgebenden Kunststoff. Von Golf III bis Golf VI waren diese im Armaturenträger stets beleuchtet (grün bzw rot) . Beim Golf VII gibt es erstmals eine weiße LED Ausführung. Jedoch nur im Raucherpaket. Ohne dieses gibt es nur eine schwarze (nicht leuchtende) Spannhülse, in der Art, wie sie in früheren Modellen im Kofferraum zum Einsatz kam.
Da die Spannhülse ein patentiertes Befestigungssystem darstellt ist die Demontage beschwerlich. Ich habe dabei schon etliche 12V Dosen beschädigt bzw. geschrottet. Oft muss man Verkleidungsteile demontieren, um von der Rückseite den erforderlichen Gegendruck aufzubauen.
Das kann man durch den Abzieher T40148 vermeiden. Dieser erleichtert den Ausbau enorm. Er drückt die Nasen der Steckdose beiseite und zieht die Dose aus der Hülse. Einfach von außen, ganz ohne Verkleidungsteile demontieren zu müssen.
DSC_5371.JPGDSC_5370.JPGDSC_5369.JPGMein Exemplar stammt aus einer Werkstattauflösung und ist leider unvollständig. Das obere Rändelrad fehlt. Mit der Sechskantschraube und einer Langnuss bzw. einem gekröpften Ringschlüssel lässt sich der Abzieher aber sehr komfortabel verwenden.
Ich hatte im Cabrio Einiges zerpflückt, um mit Druck von der Rückseite und Gepruckel in der Steckdose um die Nasen bei Seite zu drücken die Dose geschrottet. Im Fünfer ist es leichter weil das Ablagefach ja schnell und einfach ausgebaut werden kann.
Im Golf VII kommt man auch sehr schlecht an die Rückseite und wenn ich einen (quasi) Neuwagen hätte würde ich ohnehin minimalinversiv arbeiten wollen. Mit dem Abzieher aber kein Problem.
Kann den nur empfehlen. Ralf hat mir damals den Abzieher ausgeborgt. Ging ganz einfach mit dem Teil ohne was kaputt zu machen.
Eure neuste Anschaffung
Danke @Ralfer für dein Angebot mit dem ausborgen des Werkzeuges. Aber eigenes Werkzeug kann man nie genug haben.
Den Kabelbaum für die Fußraumbeleuchtung nehme ich aber gern.Edit: Die Spannhülse kostet aktuell übrigens 8,87€.
Hast du für die Hülse mal die TN? Ich finde immer nur ein komplettes Set unter der TN: 5Q0919341
