Frage zur Telefonausstattung meines Wagens
  • Oder gleich ein neueres Steuergerät und das Teil am Armaturenbrett weg.
  • aber bestimmt sehr teuer oder
    Kommt drauf an was du willst es gibt einfache für um 30- 40 € oder die Skoda Box ab 120€ bis 300€. Musst auch sehen was für ein Handy du hast nicht alle können auch alle Protokolle.
  • Es gibt erstmal drei verschiedene Arten der FSE. 1. funktioniert wie ein Headset es wird nur das Micro und die Lautsprecher vom Kfz genommen. 2. über das Bluetooth werden die SIM-KARTENDATEN an die FSE übergeben das Handy versetzt sich dann in ein Ruhemodus es wird alles über das Kfz gemacht auch die Antenne und das Telefonbuch kannst du dann über die MFA aufrufen um zu telefonieren oder SMS lesen und schreiben. 3. die FSE können beide Möglichkeiten du kannst dich für eine entscheiden je nach dem was dein Handy kann manche können auch beides. Hier eine Liste dazu du musst erstmal Google befragen was für Bluetooth Protokolle dein Handy kann.
    Die Skoda Box kann trotz das sie die erste variante ist das Telefonbuch an das kfz übergeben und man kann über die MFA+ steuern (außer SMS). Was eigentlich nur ging wenn die SIM-KARTENDATEN übergeben werden. Der Vorteil ist eben das man das Handy trotzdem noch nutzen kann zum Beispiel für WhatsApp oder online navigation. Geht bei der zweiten Variante nur wenn man das wifi Steuergerät nimmt diese FSE funktioniert aber nicht ohne weiteres mit der roten MFA. Wobei wir jetzt bei den zwei Protokollen der MFA sind dies ist in dem link mit aufgeführt.
