Habe sie am Dienstag eingebaut. Einbau kann man wirklich selbst machen ist recht einfach.
Finde auch das das Pluskabel von der Beifahrerseite etwas länger sein könnte.
Habe mein Auto heute zu Werkstätte gebracht um die Scheinwerfer einzustellen und auch um das TÜV (Österreich Pickerl).
Meine VW Vertragswerkstätte meinte die Scheinwerfer sind so nicht zugelassen weil keine ALWR und SWRA vorhanden ist obwohl ich die Anleitung + noch zusätzlich einen Ausdruck von der Webseite hatte.
Nun zum Hauptproblem auf der linken Seite lässt sich nun laut Werkstatt der Scheinwerfer nicht einstellen.
Habe nun am Nachmittag nach dem ich das Auto schon abgeholt hat (keine TÜV Plakette bekommen) mit Osram telefoniert und die kennen das Problem anscheinend schon.
Also die Werkstätte wird nun Osram kontaktieren. (da Online noch keine ABE zum downloaden)
Falls die Einstellung klappt (mann soll den Deckel Öffnen und leicht mithelfen beim einstellen)
Wenn nicht (bekomme ich Mitte Jänner einen neuen) möchte mit Osram dann aber noch einmal reden das sie den erneuten Einbau in der Werkstatt übernehmen weil ist ja nicht mein Problem wenn da was nicht funktioniert.
Fand den Kundenbetreuer am Telefon wirklich nett und sehr kompetent, hoffe das Problem wird sich lösen
