Regler LWR + Instrumentenbeleuchtung wechseln
  • Hallo, ich habe in meinem Golf 6 Cabrio OEM-Xenon nachgerüstet (nachrüsten lassen) und möchte jetzt gern den Regler (siehe Bild rechts vom Lichtschalter) gegen einen tauschen aus einem Fahrzeug ohne die LWR.
    Wie bekomme ich den Regler raus und ist der Regler mit der Nummer 1K0941334 B der richtige Ersatz (siehe 2. Bild) ?
    Gruss
    Markus
  • Einmal die Plastikverkleidung abbauen und dann kannst das Teil ausklipsten
    Am Tacho die leiste abziehen, die eine schraube lösen
    Lichtschalter senkrecht stellen, rein drücken und nach rechts drehen, entnehmen und Stecker ab
    Sicherungskasten Deckel öffnen und die Metall klammern entnehmen (2x)
    Jetut noch unten 2oder3 Schrauben und eine am Lichtschalter lösen
    Das Fach musst auch ausbauen, is nur geclipst, da müsste auch ne Schraube sein
    Und dann kannst das Teil entnehmen und die lwr ausclipsen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
