Teilenummer Webasto Standheizung ab Werk
    in meinem Golf V GT Sport 2.0 TDI ist von Werk aus eine Standheizung eingebaut.
    Diese hat nun vor kurzem den Geist aufgegeben.
    Das Typenschild unter der Motorhaube verrät mir folgendes:
    Webasto Thermo Top V
    Spannung: 12V/42W
    Wärmestrom: 5.0kW
    Brennstoff: Diesel/PME
    zul. Betriebsüberdruck: 2.5 bar
    Teilenummer: 1K0 010 375 R
    Meine Frage:
    Worauf bezieht sich die oben angegebene Teilenummer die auf dem Typenschild abgebildet ist ?!?
    Ich benötige einen neuen Zuheizer! Ist das die Teilenummer???
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
  • Die oben genannte Teilenummer bezieht sich nur auf's Typenschild :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • :D
    Zur Not einfach mal nach VW fahren und dort mit der FIN den Zuheizer raus suchen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Das ist meine Fahrgestellnummer:
    WVWZZZ1KZ8W291637
    Gibt's es jemanden, der mir die Teilenummer von dem passenden Zuheizer nennen kann?
  • @-Robin- kann dir da sicherlich weiterhelfen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Hast Du eine gebrauchte verbaut?
    Du musst noch die Leitungsbefüllung durchführen das geht mit einem Programm von Webasto.
    Das Absperrventil hat dien MDJ glaube ich nicht mehr verbaut. Das kann man auscodieren. Dann ist der Fehler auch weg.
  • Ja, es ist ne gebrauchte gewesen. Der Zuheizer stammt aus einem 09/2007 Tiguan.
    Du meinst also, das mit der Leitungsbefüllung alles wieder ok ist?
  • Das Absperrventil kannst du auch rauscodieren wenn du es hast. Das ist nur dafür das der Motor nicht mit vorgewärmt wird damit ist der Innenraum dann ganz schnell warm. Kurz nach dem Start des Motors öffnet sich das Ventil dann. Vw hat das bei Fahrzeugen mit Standheizung bis Bj. 06 oder 07 verbaut. Ich habe es bei mir auch rauscodiert damit der Motor mit vorgeheizt wird.
  • Ist das ein Wirrwar. ?(:/
    1k0 815 007 BL müsste passen.
    Hab jetzt folgende einbauen lassen:
    1K0 815 007 CD
    Du benötigst also KEINEN Zuheizer, sondern willst die GESAMTE Standheizung tauschen.
    Wäre super gewesen wenn Du das vor Tagen auch mal so geschrieben hättest.
    Hätte Zeit und Mühe erspart.
    Die Nummer von satese stimmt, das wäre die PASSENDE komplette Standheizung laut FIN zu Deinem Wagen.
    1k0815007CD ist schon G6 Baureihe und nicht zwingend passend...
    Vom externen? Weil, die Standheizung hat keinen.
    Korrekt !
    löl :rolleyes:
  • Hey Robin!
    Ist wirklich dumm gelaufen! Das tut mir leid.
    Ich kenne mich damit leider gar nicht aus und jedes mal, wenn ich die Teilenummer eingegeben habe wurde mir der Zuheizer angezeigt... Das es sich hierbei um die komplette Standheizung handelt, war mir nicht bewusst...
