Grüße euch
Ist es möglich die Sitze aus einem 3 Türer in einen 5 Türer einzubauen?
Gibt es etwas, worauf man achten muss?
Vielen Dank
SiNe
Grüße euch
Vielen Dank
SiNe
Na Enis
kannst du schon machen. Der einzige Unterschied ist im Prinzip nur, das du die Lehnenentriegelung nutzen könntest. Ansonsten alles 1:1. Problematisch wäre es nur von einem 5 Türer in einen 3 Türer wegen der Fehlenden Entriegelung.
Naaa
Das hört sich dich super an
Erstmal Frohe Weihnachten
Hab gestern mit meinem Kollegen die Sitze verbaut, laut Verkäufer ist alles okay mit den Sitzen
Doch heute bemerkte meine bessere Häflte, dass Ihr Sitz kalt bleibt.
Fehlerspeicher ergab:
9479443 - Ansteuerung Sitzheizung rechts vorne
B10A5 13 009 - Unterbrechung
Hört sich für mich so an als wäre die Heizmatte defekt?
Wenn ja hat jemand eine Teilenummer dafür ?
Welches modelljahr hat dein Golf und aus welchem nen Jahr stammen die Sitze?
Es würde nämlich mal zum Anfang 2 Steuergeräte verbaut und später dann nur noch 1.
Könnte sein das die nicht richtig angesteuert werden
Sitze sind aus 2010 und meins ist 2012
Srry, war beim 5er.
Beim 6er sollte das eigentlich passen..
Hast du die Verkabelung überprüft? Im Vagcom Forum hatte jemand wohl mal den gleichen Fehler beim Versuch bei seinem Superb die Sitzheizung nachzurüsten.. (9479443 Sitzheizung bei Google eingeben um den Thread zu finden)
Heizmatten tauschen ist schwierig, ich meine mal gelesen zu haben das die mit dem Bezug verklebt bzw vernäht sind..
Wenn ich es heute schaffe, werde ich die Verkabelung Mal überprüfen
also die Verkabelung stimmt überein...
Kann man die Heizmatte irgendwie
Durchmessen?
Müsste ja einen Durchgang geben wenn die Heitmatte i.O ist.
Hast schonmal mit VCDS ausgelesen?
ja da kam die Fehlermeldung mit der Ansteuerung, steht im ersten Beitrag
So ist es definitiv bei Mercedes, da gibt es nur den Sitzkissenbezugsstoff zs. mit der Sitzheizungsmatte. Beim Tausch des Sitzbezuges stellte ich selbiges fest.
na super, dann muss ich die Sitze den Verkäufer zurück geben
Oder den Bezug samt Heizmatte tauschen. Sind definitiv vernäht. Bilder zeigen den Bezug meiner Golf V Sitze...denke aber es ist beim Golf VI analog gelöst.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_06682glga.jpg]
Vielleicht kannst Du Dich ja dahingehend mit dem Verkäufer einigen, dass er die Mehrkosten rückerstattet.
