Auto dreht im Stand hoch und Gebläse geht an. VCDS Fehler "Spannung Fahrbatterie sporadisch"
  • Guten Abend,
    mein Auto hat seit kurzem das Problem, dass es im Stand von den normalen 850 UPM auf ca. 1100 hochdreht und dazu das Gebläse einschaltet.
    Ich dachte zuerst im Winter daran, dass ich zu viel Verbraucher (Radio, Klima, Sitzheitzung, Licht) an hätte, jedoch passiert es auch, wenn ich wirklich nur das Gebläse und Radio laufen habe.
    Im Fehlerspeicher steht, "Spannung Fahrbatterie sporadisch", jedoch springt er tadellos an und ich hab ihn auch schon zweimal erst kürzlich ans Ladegerät angeschlossen und eine komplette Batteriepflege vom Ladegerät durchgeführt, die Batterie sollte es nicht sein. Sie ist auch erst 3 Jahre alt.
    Wenn die der LIMA Regler kaputt wäre, würde dieser einen Fehler im VCDS bringen?
    Habt Ihr ein paar Tipps für mich, was ich testen könnte?
    Vielen Dank und schöne Grüße
