Originale KATs - Metall oder Keramik ?
  • Moin :)
    ich habe gehört, dass beim R32 ab 2007 Metall Kats verbaut worden sind, davor welche aus Keramik. Kann das jemand bestätigen? Kann man das ganze anhand von Teilenummer oder irgendwelchen anderen Indizien feststellen?
    Insta: boffboff_cupra
  • Flansch lösen & mit einer Lampe reinsehen.
    Soweit ich weiß sind beim R32 generell 400Zeller Metallkats verbaut.
    Woher hast du die Info?
    VCDS Codierungen, Fehlerspeicher auslesen Raum Stuttgart und Umgebung -> PN
  • Die Info mit den 400er Metallkats hatte ich auch. Bei mir in der R32 Nord Gruppe hat jemand geschrieben, dass beim 5er die ersten bis 12/2006 Keramik verbaut hatten.
    Soweit ich weiß macht der Typ viel mit R32, also auch Umbau auf Turbo etc, daher denke ich, dass er nicht unbedingt Dünnpfiff labert ?(
    wie stellst du dir das vor mit dem Flansch? Ich kann mir nicht vorstellen ob man überhaupt was vom Kat sehen wird wenn man reinleuchtet. Selbst wenn man was sieht wird man sicher nichts von der Oberfläche sehen können :(
  • VCDS Codierungen, Fehlerspeicher auslesen Raum Stuttgart und Umgebung -> PN
  • Die Cams sind so günstig ? oO
    Ich weiß wie die Kats aussehen :D aber Danke ^^
  • Beim R32 dürftest die doch sehen wenn du die AGA demontiert oder?
    Die kats liegen doch unterm Auto :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
    die Kats sind von beiden Enden, die man abtrennen kann, schon recht weit entfernt ;)
  • Nimmst ne leuchte und guckst rein :D
    Oder schmeißt sofort gegen 200er raus.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • man hat locker 1m bis zum Kat und die 1m sind nicht unbedingt gerade :whistling: das mit dem Reinleuchten wird nicht funzen. Hab das mit einigen KATs (ED35, Focus ST) schon getestet. Du musst schon sehr nahm am KAT mit dem Ende vom Rohr liegen um was sehen zu können.
    Oder halt ne Kamera reinballern ^^
  • Steckst deine gopro mit Taschenlampe rein :D
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Moin !
    ich habe gestern ein Bild von einem 2005er R32 kat bekommen bzw von beiden Kats. Sind aus Metall. Denke der Typ in meiner R32 Gruppe hatte mit den Keramik Kats falsche Infos. Ich konnte auch nirgends im Netz finden, dass der R32 Keramik-Kats haben soll.
