Audi A5 3.0 TDI
  • Grüß euch,
    ich plane mir einen audi a5 mit dem 3 liter diesel motor zu kaufen. da man nicht wirklich etwas negatives über den motor hört, frage ich mich auf was ich hier beim kauf achten sollte.
    Mit was muss ich rechnen dass auf mich zukommt. Von vielen Seiten hörte ich, dass der Motor ohne Probleme über die 300.000 km kommt.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Tipps.
    LG Chris
    Passt die Katze drunter, muss die Karre runter
    Golf III 1.8T 11.2013 - 03.2015
    Golf V 1.9 TDI 04.2015 - 12.2016
    Golf III 1.8T 12.2016 - 01.02.2016
    Audi A5 3.0 TDI 22.2.2017 -
  • hello,
    in österreich haben wir die nur mit 239 ps vorfacelift. die facelift haben 242 ps.
  • man hört ja eigentlich nichts schlechtes über den motor^^. ist nur die frage ob man irgendwas beim kauf beachten sollte.
  • auch mit sagen wir 200.000 kilometer^^?
    Wenn die echt sind. Klar.
    VCDS - Injektorwerte auslesen. Schaltzeitabweichungen, Öffnungswerte der einzelnen Stufen.
    Sagt nicht soooo viel aus, aber gewisse Vermutungen über die Injektoren kann man darüber anstellen.
    Negative Werte deuten auf Verschleiss von der zb Düsennadel/Nadelsitz / Injektor hin.
    Positive Werte sind normal verkokte Injektoren.
  • Probleme nach einer Zeit gab es mit den Saugrohrklappen, mit etwas Glück hat dieser aber
    schon verbesserte verbaut. Das kannst du gut kontrollieren indem du die
    Anlenkstangen von den Elektromotoren zu den Saugrohrklappen anschaust.
    Hat es da Spiel dann ist es schlecht und die müssten bald getauscht
    werden. Saugrohrklappen gibt es 2 Stück, links und rechts.
    Ab und zu gabs Ölundichtigkeiten am Motor. Kann man optisch prüfen.
    Die Abgasrückführung zur Drosselklappe setzte sich auch gerne mal zu und
    setzt einen Fehler, da kann man aber leicht die Drosselklappe ausbauen
    und die Abzweigung reinigen.
    Wichtig sind die Injektoren. Die Unbedingt auf Verschleiss überprüfen, da die sauteuer im Austausch sind.
    Eine Anleitung hat Stefan auf seiner Seite stemei.de
    Solte aber wie beim A6 3.0 TDI gehen
    • STG 01 (Motor) auswählen
    • STG Messwertblöcke -> Funktion 08
    • Block 72 - 77 bei Zündung ein auslesen
    • es erscheinen 3 Werte pro Messwertblock (verschiedene Druckstufen 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
    • Sollten an der 1. Stelle Werte erscheinen, die höher als Minus -45 ms sind (Beispiel - 60ms), beziehungsweise an der 2. Stelle höher als Minus -15 ms (Bsp. - 20ms), handelt es sich um Nadelsitzverschleiß und der Injektor ist beschädigt.
    Für den zukünftigen Betrieb würde ich dazu raten jährlich einmal 500 ml Lamda Tank Diesel auf einen vollen Tank zu geben (gut für AGR-Reinigung, Ventile, Einlassbereich, DPF etc.) und ab und zu mal etwas Addinol MZ406 auf nen vollen Tank zu geben. MV 1:200. Das erschwert den Injektorenverschleiss, da es die Injektoren etwas besser durchschmiert
    EDIT:
    Noch ein Tip
    Audi A5, Fehler Abgasreinigungssystem / Abgasrückführung
    Falls mal jemand obige Fehler hat, und die Werkstatt
    diagnostiziert, dass der AGR-Kühler, oder das AGR-Ventil samt
    AGR-Einheit zu tauschen ist, folgender Tip.
    Am Gehäuse des Kühlers sitzt aussen eine Art Klappensteuerung. Eine
    Koppelstange ist mit einem Kugelkopf an einer Klappe befestigt. Das Teil
    setzt sich gern mal fest und verursacht den Fehler.
    Abhilfe:
    Koppelstange am Kugelkopf von der Klappe lösen, und beide Teile hin und herbewegen.
    In den meisten Fällen reicht dies.
    [customized] - NWT powered
  • Die Hochdruckpumpe kann ebenfalls eine tickende Zeitbombe beim 3.0TDI sein, insbesondere beim CAPA. Das merkst du aber erst, wenn es zu spät ist.
    Ich würde mir soetwas nicht kaufen, wenn ich nicht selbst Schrauber wäre und alles selbst reparieren könnte. Bremsen, stronic, stronic Ölwechsel, Kettenspanner, Hochdruckpumpe, DPF, B&O Verstärker etc. Wenn da Reparaturen kommen, sind die Kosten meist direkt 4-stellig.
    vielen Dank für die Infos. das klingt nach einigen punkten die anfallen können.
    welche motoren sind denn robuster als der 3.0 und von der leistung vergleichbar
  • Können tut ne Menge.
    Habe etliche 240/245'er im Bekanntenkreis. Und alle laufen. Das seit Jahren, die meisten mit Tuning.
    Wenn es danach geht was "könnte", dürfte man nur Fahrrad fahren. :D
    klar, keine frage.
    ach die liebe zum automobil macht krank^^
  • ein recht guter motor ist der 3.0 T V6
    Aber nur weil ein 3.0 gute 200000km hat, muss er nicht schlecht sein.
    Mein VR6 hat 202000km, und läuft wie ein Uhrwerk. Wer würde den aber mit dem Stand kaufen?
    Wohl nur Leute die mich kennen und wie ich meine Autos pflege.
    Wenn Dir der 3.0 TDI liegt, schau Dich um, und prüfe gut. Oftmals findet man auch gute Stücke.
  • Mit der Laufleistung würde ich mir mehr das um den Motor herum ansehen. Gut gepflegte Motoren laufen auch noch 500000 km selbst die 1.9 und 2.0 laufen viel Km. Da steck man nicht drin du kannst einen mit 100000 kaufen und der geht nach 500km hoch oder einen mit 300000 und der hält nach 500000 immer noch. Ich kaufe immer Autos mit hoher Laufleistung rechne immer eine ATM dazu wenn die Ausstattung und der Preis stimmt. Mach dir kein Kopf mit dem Motor leg dir 3000 € beiseite für eine ATM und kauf einen günstigen mit hohen km. Bekommt man schon vergleichbar günstiger.
