hallo,
Mein golf 5 1.9 TDI 210000km raubt mir den verstand.
Angefangen hat alles Ende dezember dass plötzlich unterm fahrn ohne vorzeichen der motor ausging und er sich nicht mehr starten ließ. Daraufhin wurde die dieselförderpumpe im tank u der Dieselfilter getauscht.
Seit dem hab ich das Problem dass er so nach ca 20 min fahrt bei starker beschleunigung ruckelt. Am stärksten mit dem 4. Gang aber auch mit dem 3. und 5. Gang, wenn man schnell und stark ins Gaspedal steigt. Das ganze passiert im Drehzahlbereich von über 2000 bis 3500 zwischen 80 und 120 kmh.
Ausserdem ist er dann jedesmal nach dem tanken abgestorben. Mein Mechaniker sagte die tankentlüftung ist defekt und wir haben den tank getauscht. Er meinte das könnte auch schuld am ruckeln sein. Problem ist weiterhin vorhanden. Dann wurde der turbo getauscht weil der angeblich leicht geschliffen hat, der Nockenwellensensor wurde auch getauscht da der im fehlerspeicher war. Half leider auch nichts. Dann war der kühler undicht und der agr kühler, beide erneuert. Doch das ruckeln ist weiter da. Jetzt hat er den kabelbaum vom Zylinder getauscht weil der dritte Zylinder einen minus wert anzeigte. Aber auch das half nichts. Da das Problem nichts im fehlerspeicher ablegt und nicht immer auftritt sondern nur bei längerer fahrt sporadisch, weiß mein Mechaniker nicht mehr weiter. Vorallem tut ers bei ihm nie!!
Ich bin über jeden Tipp dankbar, weil nach 2 Monaten Fehlersuche und einer Menge Geld in Reparaturn ohne dass das eigentliche Problem behoben wurde, bin ich langsam aber sicher am verzweifeln!
