Gibt es die möglichkeit das Schiebedach so einzucodieren das man es mit der FFB öffnen und schließen kann?
Schiebedach mit FFB öffnen
- Golf 5
- Keksgt
Sollte es bereits tun.
Öffnen und schließen halt die Fenster mit -
Würde mich auch mal interessieren ob das funktioniert..
Im Handbuch steht es ja drin und ich hab es bei meinem auch codiert (Bzw. Überprüft das es codiert ist), aber irgendwie ist das Schiebedach immer unbeeindruckt davon und reagiert nicht auf Komfortöffnung oder Komfortschliessung..
Bei mir schließt es auch nur.
Öffnen per FFB klappt bei mir auch nicht.
Versucht mal den Schalter vom Schiebedach auf Öffnen zu stellen. Danach Komfortschließen, anschließend Komfortöffnen
Kurzes Update meinerseits: Also wenn das Schiebedach auf 'aufstellen' steht, dann lässt es sich per FFB schließen. Öffnen klappt aber leider nicht.
Exakt so verhält es sich bei meinem Golf. -
Bei mir ist es auch so, zu geht es mit FFB nur nicht auf.
Bei mir im Eos kann ich das SAD schön mit der FFB zeitgleich mit den Seitenfenstern öffnen. Das gleiche gilt natürlich fürs schließen und Komfortschließen.
Aber Eos und Golf sind ja auch nur bedingt gleich. Der Golf hat einen Drehregler fürs SAD und der Eos einen Kipptaster.
Die Codierung, damit es überhaupt funktionieren kann ist folgenden:
-Stg 46 > Funktion 07 Codierung >
Byte 6 Bit 5 deaktivieren und damit die Komfortbedienung der FFB aktivieren
Byte 8 Bit 2 aktivieren Komfortöffen SAD via FFB aktiv
Byte 8 Bit 5 aktivieren Komfortschließen SAD via FFB aktiv -
Bei mir ist es so das sich das Schiebedach weder öffnen noch schließen lässt per FFB
Bei mir schließt es ebenfalls nur obwohl sowohl Komfortöffnung als auch
-schliessung für Schiebedach codiert ist. -
Habt ihr Komfort Funktion für SAD aktiviert?
Byte 8 Bit 5 aktivieren Komfortschließen SAD via FFB aktivDas sind die notwendigen Codierungen für beides....
