Umrüstung Climatronic MJ2010 auf MJ2013
  • Klimateil mit AG und Softwarestand 0303? Normalerweise kommt da ein Fehler mit Stellglied klemmt. Drum auch das Update auf 0404 :huh:
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
  • Da hab ich wohl Glück es macht Klappen anlernen, funktioniert und keine Fehler. Aber ich kann ja mal einen VCP Spezi fragen wegen dem Update. Bei VW soll das ja nicht gehen, da würde es die Software für die ab Werk verbauten Teile aufspielen. So wurde es mir zumindest mal gesagt.
  • Korrekt, hab 3 Autohäuser abgeklappert und jeder weigert sich. Der hat mir das so erklärt, dass das Auto angestöpselt wird, die FIN nach Wolfsburg übertragen wird, dort die Verbauliste kontrolliert wird und wenn bei einem Teil ein Update gibt, wird Freigabe erteilt.
    Finde ich echt dämlich. Jetzt muss ich büßen, weil VW die Software verhunzt hat ._.
    Übrigens: Nur für das Übertragen nach Wolfsburg wollte ein Freundlicher 30-40€.
  • Wenn man den Fehlerspeicher ignoriert, ja :P
    Hab mit VCDS das Gerät auch angeklemmt und bisher keine Fehler im Speicher.
    Erläuterst du bitte den von dir genannten Fall.
    Danke
  • Im Golf V bleiben 2 Fehler für fehlende Kommunikation mit Bordnetz und Tacho.
    Funktionstechnisch hat das keine Einschränkungen.
  • Also in mein 5er hab ich nur die Fehler der Umluftklappe.
    Und der is nur da wie die übern Poti läuft.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Das mit der Umluftklappe ist ja nur wenn man vorher ne Econ Taste hatte.
    Keine Kommunikationsfehler mit Tacho und Bordnetz? Welche TN hat das Bedienteil?
  • http://www.ebay.de/itm/272590967267 (Affiliate-Link)
    Das funktioniert auch.
    War damals sogar wesentlich günstiger
    Nein, keine Kommunikationsfehler.
    Das da oben ist verbaut
    Hatte vorher eins mit econ drin
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Das sind aktuell die Fehler bei mir mit nem 3AA907044AG mit 0303 Software.
    Die oberen 2 werden durch Software 0404 behoben. Die 2 darunter sind durch das Protokoll DAP-DDP zu verschulden.
    Die unteren 2 hab ich keine Ahnung.. Waren schon beim alten Bedienteil drin
  • Schau doch nochmal in den Fehlerspeicher, würde mich ja schon sehr wundern, wenn das so sein sollte...
    Wie oft soll ich da noch rein gucken :D
    Ok, ich hab auch ein 3C8 Bordnetzsteuergerät und ein 7N0 Gateway drin, vielleicht liegt das daran.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Hast du mal die Teilenummer vom Bordnetzsteuergerät und dem Gateway? Kann ich die einfach tauschen? :)
  • Wenn ich demnächst mal dran denk mein PC anzumachen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Nu gut ich habs ja im Golf 6 mit BCM und 7N0 Gateway. Darum gehts ja hier im Thread auch :D
