Lenkwinkelsensor Grundstellung UNMÖGLICH
  • Servus Leute,
    mein Golf stand jetzt etwas über ein Jahr abgemeldet in der Halle (ohne Batterie).
    Hab ihn TÜV-fertig gemacht und eine Probefahrt durchgeführt.
    Ist viel kaputt gegangen beim Rumstehen, u.a. das altbekannte Lenkwinkelsensor Problem.
    Gut, dachte ich, googleste mal bissl rum und lernst den einfach neu an.
    Pustekuchen, es ist regelrecht unmöglich das Teil neu anzulernen.
    Keine der folgenden 3 Anleitungen hat funktioniert:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki…_Steering_Angle_.28G85.29
    Dann habe ich den Sensor ansich getauscht, selbes Problem.
    Ich bin mitlerweile echt ratlos und stehe kurz davor, den Sch##ßhaufen einfach in die Werkstatt zu schaffen.
    Hier noch der Scan, falls jemand was damit anfangen kann.
    Als der alte Sensor noch verbaut war, war der Fehler mit der Grundstellung noch nicht, sondern nur der Fehler 000.
    Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77 7D
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W063994 Kilometerstand: 176940km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
    46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: Fehler 0010
    7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 379 K
    Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
    Codierung: 0021121
    Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
    VCID: 3A7CFEA3755B78EE53-806E
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
    nicht erreichbar
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
    Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000781572
    Codierung: A1019E2600041800191E00001400001400
    Betriebsnr.: WSC 79812 146 55436
    VCID: 40888C4B1387223E1D-8014
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer VW350 012 0401
    Codierung: 00065493
    3 Fehlercodes gefunden:
    02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
    009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
    02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
    Bauteil: 01 AIRBAG VW8 023 0700
    Revision: 06023000 Seriennummer: 00385D0HSGSW
    Codierung: 0012337
    Betriebsnr.: WSC 01268 785 00200
    VCID: 316ED98FA82DBBB6E2-8064
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME67453F04
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0A664C03
    Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME36485603
    Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME76004C03
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030
    Codierung: 0000042
    VCID: 3068DC8BA327B2BEED-8064
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 1K0 920 861 B
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Codierung: 0005103
    Betriebsnr.: WSC 79812 146 106571
    VCID: 285834EB9BF7FA7E35-807C
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Bauteil: Gateway H09 0110
    Codierung: 3D0F0BC0070000
    VCID: 295E31EF80FDC3762A-807C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 907 530 E
    Keine Fehlercodes gefunden.
    oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
    oder Kommunikationsfehler aufgetreten
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Bauteil: IMMO VDD 0814
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 701 E
    Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0149
    Codierung: 0000052
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
    Teilenummer: 1K1 909 144 G
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1401
    VCID: 2F6ADFF7BE19AD46F4-807A
    2 Fehlercodes gefunden:
    02546 - Lenkungsendanschlag
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    Umgebungsbedingungen:
    Kilometerstand: 6920 km
    Temperatur: 13.0°C
    Spannung: 14.30 V
    Spannung: 14.10 V
    00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    000 - -
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
    Teilenummer: 1K0 959 433 BK
    Bauteil: 01 KSG 0301
    Codierung: 80D802087F2D0F0FC84A061010
    Betriebsnr.: WSC 00010 785 00200
    VCID: 7AFC3EA335DBB8EE13-802E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
    Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 0101
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    01134 - Alarmhorn (H12)
    000 - -
    014 - defekt
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
    Teilenummer: 1K0 959 702 E
    Codierung: 0000052
    Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
    Teilenummer SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
    Bauteil: RCD510USBRVC 002 0003
    Revision: -----001 Seriennummer: VWZ4Z3N8208949
    Codierung: 0100046404000B
    Betriebsnr.: WSC 00078 790 00232
    VCID: 224C26C33DCB102E6B-8076
    Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
    Teilenummer: 1K0 035 729 E
    Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
    Codierung: 0000364
    VCID: 2B52CBE78A01D166D8-807E
    1 Fehler gefunden:
    01530 - Stummschaltung Radio
    Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Bauteil: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Seriennummer:
    VCID: 2D56C5FFB415DF56C6-8078
    Ende----------------------------(Dauer: 02:04)-----------------------------
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    MFG
  • Neuen Lenkwinkelsensor richtig eingebaut?
    Darf nämlich nicht verdreht sitzen bzw muss so gedreht werden wie das Lenkrad steht.
    Die alten haben noch ne Fixierung.
    Dann halt links, recht Einschlag, gerade aus & Kreis fahrt.
    Sollte dann wieder gehen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • der sitzt doch fest in der platine unterm lenkrad.
    kann den gar nicht verdrehen.
  • Ja, der sitzt ja am Schleifring, wenn der verdreht is geht's nicht.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Das gleiche Problem hatte mein Vater auch mal bei einem Kunden nach dem die Batterie zusammengefallen war musste man den Sensor neu anlernen. Der lies sich trotz allem zureden nicht, letztendlich hatte der Lenkwinkelsensor einen weg und musste neu, danach gings sofort. Offenbar hatte der Sensor schon vorher einen weg aber die Lernwerte waren noch gespeichert weshalb das so nicht aufgefallen ist.
  • Er hat aber geschrieben, dass er den Sensor bereits getauscht hat. Problem besteht weiterhin.
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
  • Hubs hab ich überlesen ^^ kann dann natürlich auch an einem Abs Sensor liegen der ein nicht ganz plausibles Signal gibt
  • abs sensor hinten links war n sporadischer fehler vorher, hab ich auch gewechselt.
    im schauglas ist der gelbe streifen ziemlich mittig, wenn das lenkrad gerade steht.
    dann den lenkwinkelsensor drauf gesteckt, steuergerät ran und fertig.
    da kann man doch nix falsch machen...
    keine ahnung was ich noch machen soll jetzt...
  • Wenn möglich evtl mal die anderen Abs Sensoren überprüfen. Bei diesen Lenkwinkelsensoren reicht es wenn minimal ein Wert nicht passt und schon lässt er sich nicht anlernen, die machen manchmal richtig spass :cursing: .Da muss dann noch nicht einmal ein Fehler hinterlegt sein
  • Bei mir war es mal das Lenksäulensteuergerät.
    Hatte ein neues eingebaut (zwecks GRA) und offenbar hatte dieses STG ne Macke. Grundeinstellung war dann nicht mehr möglich, ESP war ohne Funktion.
    Golf 5 1.4 16V -->2.0 TFSI HIER
    T4 Pritsche HIER
  • kennt sich jemand mit dieser live überwachung der sensoren via vcscope aus?
    Am einfachsten den Verkäufer der RAUBKOPIE fragen.
    Der hat für den Verkauf sicher auch SUPPORT dazu gegeben. :D
