Servus zusammen,
ich habe einen Golf Plus (Baujahr 2008) bei dem ab un zu das Abblendlicht vorne links ausfällt. Ich hatte deswegen vor ein paar Monaten schon einmal die Fassung, auf die man die H7-Birne steckt, getauscht und danach hat es für ein paar Monate super funktioniert. Nun geht seit heute das Abblendlicht wieder nicht, die Fassung zeigt an den Kontaktstellen wieder wie vorher eine dunkle Verfärbung.
Hat jemand einen Tipp wo man die Ursache dafür suchen könnte?
Das Licht springt jedoch an, wenn der Kontakt irgendwie wieder hergestellt wird (z.B. durch Bodenwelle o.ä.). Die H7-Birne selbst ist nicht defekt und funktioniert einwandfrei wenn man sie im anderen Scheinwerfer probiert. Auch eine andere neue H7-Birne zeigt keinen anderen Effekt.
Danke und viele Grüße
