Golf4 Fensterheber beidseitig defekt
  • Hallo zusammen
    Ich habe mit meinem Golf4 Ocean Baujahr 2003 ein Problem mit den Fensterhebern.
    Ich habe schon viel dazu im Internet gelesen, aber so richtig trifft das alles nicht zu. Ich hoffe hier kann mir jmd helfen, da ich das Problem selbst in den Griff bekommen muss!
    Also Folgendes ist passiert:
    1. zuerst ging der Fensterheber an der Fahrerseite sehr schwerfällig und dann gar nicht mehr hoch.(runter ging: Auch nach kurzem Drücken ging die Scheibe meist komplett runter/ hoch ging nicht) àhabe dann nur den Heber an der Beifahrerseite benutzt.
    2. FH auf der Beifahrerseite hat zunächst funktioniert, ging dann aber auch immer schwerfälliger.
    3. Auf beiden Seiten ging ganz plötzlich gar nichts mehr: Anfänglich war noch ein Klacken zu hören dann gar nichts mehr/ Die Innenbeleuchtung ist dann auch ausgefallen.
    :| Also ich vermute, dass auf beiden Seiten ein Teil verschlissen ist (Motor?, Seil?) und dann die Sicherung durchgebrannt ist. Seht ihr das auch so? Welche Sicherung, welches Teil könnte es sein?
    vG und vielen Dank für jede Hilfe
    superman
