habe da einen Golf IV 1,9 TDI 4Motion mit Folgenden sporadischen Fehlern im ESP Steuergerät.
00778 -Steuerweinkelsensor sporadisch keine Kommunikation
01324 - Steuergerät 4 Motion sporadisch keine Kommunikation
Die Fehler treten unregelmäßig auf.
Ich denke an evtl. defekte Can Leitung oder Stecker Probleme.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan mit den Datenleitungen für mich oder gar eine Idee bzw einen Tip was es sein könnte. Gibt es eine typische Scheuerstelle etc?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Hauke
Sporadische Fehler im ESP Steuergerät
- Golf 4
- Schraubi84
Stimmt die Batteriespannung?
Hast die Massepunkte auf Korrosion untersucht? -
habe bis auf Fehlerspeicher auslesen noch nichts gemacht. Auto steht erst seit gestern Abend wieder hier. Werde heute Nachmittag mal bei gehen.
Hallo
00778 -Steuerwinkelsensor sporadisch keine Kommunikation ist im lenkrad.
01324 - Steuergerät 4 Motion sporadisch keine Kommunikation ist kabel fehl verbindung spannung.
hinter allrad kabel stecker versteckt. bitte prüfen stecker nass verbrannt möglich.
viele danken
grüße,
Waldemar
