moin Kollegen,
Mein GTI mit dem guten alten axx hat Ladedruck Probleme.
Folgendes Fehler bild der einzige Fehler im mstg ist 0299 Ladedruckregeldifferenz.
Nun weiss ich ja, das PCV, oder SUV oder Ladedrucksensor in der Regel das Problem sind.
Alle getauscht und geprüft....
Ich kriege immer nur den atmosphärische Druck von ca. 1000 mbar angezeigt. Der Schwangerschaft dann während der Fahrt zwischen 960 und 1060.
Sollwert schwanger zwischen 260 Bis zu 2100mbar. Ja ich weiss er ist dann wohl gechippt.... Weil 0.8 bar Serie...
Naja, ich habe aber keine Regung am Ladedruck ist wert, als ober der Turbo überhaupt nicht dreht.
Auffällig ist, das der Golf ein wenig lauter ist...
Ich gehe momentan davon aus , das das wastegate nicht angesteuert wird. Oder das n75 nicht richtig arbeitet.
Beim ausgabetest kann ich das n75 ansteuern.
Hat einer eine Idee was kaputt sein kann???
Die Unterdruckdose selber? Wie kommt der Unterdruck zustande? Kann mann den Unterdruck in irgend einem Messwertlock messen?
Ich bin ratlos!!!!
Danke
Mirko
