Hi,
ich habe meinem Golf ein Sony xav-ax100 APP-Radio spendiert. Can-Bus Adapter gekauft alles eingebaut funktioniert auch so weit. Zündung an = Radio an, Zündung aus Radio aus allerdings startet das Radio, wenn ich den Motor starte komplett neu das heißt wenn ich die Zündung anschalte, Verbindung mit androidauto oder carplay herstelle und dann den Motor starte muss die Verbindung neu eingestellt werden, was nicht wirklich komfortabel ist. Theoretisch müssten die Einstellungen im Moment des Motorstarts doch dank des Dauerplus erhalten bleiben, wenn ich den Zündschlüssel ziehe und kurze Zeit später wieder die Zündung starte kommt das Radio ja auch aus dem Standby und startet nicht komplett neu.
Nun die Frage ist das Verhalten normal, der Adapter oder das Radio müll?
