Ich habe heute die Gunst der Stunde genutzt und das Thermostat am Motor ausgebaut und durch ein neues ersetzt.
Alles wieder zusammen gebaut und Wasser eingefüllt, allerdings den Motor noch nicht gestartet da die Klimaleitungen und Klimakühler noch ab sind bzw. auf Ersatzteile warte.
Nun bin ich mir gerade unsicher ob das neue Thermostat (Gates) einen Dichtring drauf hatte oder nicht. Leider steht bei Gates nicht dabei ob nun mit oder ohne Dichtung.
Ich kann den Motor nun aber auch nicht Starten (wegen den Klimaleitungen) um zu schauen ob das Thermostat dicht ist oder ob es da tropft.
Müsste es nun schon tropfen wo ich Wasser eingefüllt haben oder merkt man das erst wenn das Thermostat öffnet, bevor ich da nun wieder 2 Stunden daran rum schraube um zu schauen ob eine Dichtung dort drauf ist oder nicht, es wirklich bescheiden das ding auszubauen...
