RCD300 Brummen nach Bluetoothadapter einbau
  • Hallo.
    Habe am Freitag in meinen Golf mit dem RCD 300 ein Bluetoothmodul mit Sd Karte USB und Freisprechfunktion eingebaut. Am Anfang ist es mir net so aufgefallen, gestern abend mit Licht an viel mir ein brummen auf welches sich beim gasgeben noch verstärkt.
    Ein dumpfes Brummen.
    Die Masse der Box habe ich wegen des kurzen Kabels wie beschrieben am Radio hinten befestigt.
    Es ist auch noch ein Subwoofer mit Verstärker verbaut.
    Das brummen war defenitiv vorher nicht da.
    Sollte die Masse von der Box woanders abgegriffen werden?
  • Ist es nicht so, dass wenn das + Kabel und das Chinch Kabel nebeneinander liegen solche Störgeräusche auftreten können :/
    Edit: Ist das eventuell der Fall?
    VW Golf V GTI Edition 308)
    VW GOLF VII GTI PP Facelift8)
  • Hallo. Das kann ich ausschließen. Chinch läuft auf der beifahrerseite und Plus auf der fahrerseite.
    Das Problem tritt auch erst seit Umrüstung auf und verstärkt wenn Licht an ist.
    Hab im Netz schon gesucht aber nix zutreffendes gefunden.
  • Könnte durchaus sein das es durch das Radio selbst zu Rückkopplungen kommt
  • In der Zwischenzeit LED Leuchtmittel in die Rückleuchten oder sonst so rein gekommen?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • LEDs hab ich innen verbaut.
    Das brummen und mittlerweile auch pfeiffen hatte ich vorher nicht.
    Ich werde die Box erst mal neu mit Masse versorgen.
