Hallo Leute,
Habe ja jetzt durch den PLA umbau am Scirocco noch 4 alte Sensoren und das dazu passende Steuergerät über. Jetzt hat sich mein Vater mit seinem Passat gemeldet , das ich wenigstens hinten PDC nachrüsten kann.
Wie gesagt, Sensoren und Steuergerät ist nicht das Problem, weil die ja zusamengehören. Jetzt geht es nur noch um die Halter in der Stoßstange. Sollte ich da jetzt die Halter vom Scirocco nehmen oder welche vom Passat?
Wie ist es denn Original beim 3c? Sind die Sensoren Flach mit der Stoßstange oder haben die auch noch so ein extra ring?
Sollte dazuschreiben das der Passat bj. 2005 ist, also einer der ersten, denke aber nicht das das ein Unterschied macht.
Hoffe jemand kann mir da weiter helfen.
