steinschlagschutzfolie golf 7 motorhaube / zu lang
    • Golf 7
    • steinschlagschutzfolie golf 7 motorhaube / zu lang
      hat jemand beim "Folieren" einer Motorhaube vom Golf 7 schon mal die Aussage gehört, das die "Haube zu lang ist für die Folie"?
      Im konkreten Fall, wurde eine Motorhaube vom Golf 7 mit einer Steinschlagschutzfolie beim Prof. Folierer foliert (Hersteller der Folie unbekannt)
      Fahrzeug heute abgeholt, alles gut , jedoche fehlen oben rechts und links richtung A-Säule an der Haube jeweils ein kleines Stk Folie.
      Sicht nat. "super" aus... Nach Rücksprache mit dem Folierer ist die Haube zu lang -vom golf da die Folie 1,52 breit ist. Quasi - musste jetzt mit leben. (so schlimm ist das ja nicht...Aussage Folierer)
      Auf Nachfrage, was er macht bei "grossen Fahrzeugen" mit deutlich grösserer "frontklappe" wurde mit mitgeteilt, das da die Steinschlagschutzfolie geteilt wird, und quasi in 2 Teilen montiert wird (mit sichtbarer schnittkante, auf der Haube)
      Aufgrund der "dicke" der Steinschlagschutzfolie, kann diese auch nicht "gezogen" werden, wie bei normalen wrapping-folien.
      Ist das also "Standard" bei solchen Folien ?
      Danke und Gruß
      P.s. hat einer die exakte Länge/Breite der Frontklappe Golf 7 ?
    • Hab ich noch nie gehört..
      Würd dafür nicht bezahlen.
      Die Folie wird doch auf einer Rolle geliefert oder nicht?
      Kann mir vorstellen das er die zu kurz bemessen hat und das dann als ausrede nimmt :D
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Instagram: Tim_R36
    • Als professioneller Folierer hat man von der besagten Folie, wie auch von jeder anderen, diverse Größen da (oder bestellt diese)... heißt je nach Fahrzeug wird eine entsprechende Größe (Länge x Breite) verwendet. Demnach liegt der Fehler klar bei ihm.
      --> Wenn er dann n Smart foliert, wirft er alles überschüssige (was dann ziemlich viel und teuer wäre) einfach weg?! Is Quatsch.
      Er wird einfach die falsche Rolle, mit der falschen Größe genommen haben.
      Da wirst mal mit ihm sprechen müssen, oder Du nimmst es hin und lässt es ordentlich korrigieren. Mehr bleibt Dir nicht übrig
      ... Volkswagen, What else?
      Instagram --> marci_hxrsh & HXRSH_est.16
